Hi Soeren,
... ein paar weitere gaebe es noch, aber ich moechte nicht in Deinem code
rumpfuschen:
grep fs */*.py | grep -v offset
t.rast3d.univar/t.rast3d.univar.py:#% key: fs
t.rast3d.univar/t.rast3d.univar.py: fs = options["fs"]
t.rast3d.univar/t.rast3d.univar.py: "str3ds", input, where,
extended, header, fs)
t.rast.univar/t.rast.univar.py:#% key: fs
t.rast.univar/t.rast.univar.py: fs = options["fs"]
t.rast.univar/t.rast.univar.py: "strds", input, where,
t.register/t.register.py:#% key: fs
t.register/t.register.py: fs = options["fs"]
t.register/t.register.py: unit=unit, increment=increment,
dbif=None, interval=interval, fs=fs)
t.vect.db.select/t.vect.db.select.py: fs = options["separator"]
separator="%s" % (fs), where=where)
t.vect.db.select/t.vect.db.select.py: fs, fs, entry)
t.vect.db.select/t.vect.db.select.py: print
"%s%s%s%s%s" % (row["start_time"], fs,
row["end_time"], fs, entry)
fs, fs, entry)
Schoene Gruesse
Moin Moin Markus,
du bist herzlich eingeladen in meinem Code "rumzufuschen" ähhhmmm zu
korrigieren.
Viele Grüße
Sören
2013/3/24 Markus Neteler <neteler@osgeo.org>:
Hi Soeren,
rumpfuschen:
fs, fs, entry)
Schoene Gruesse
grass-dev mailing list
grass-dev@lists.osgeo.org
