Hola, soy algo nuevo en esto de linux y grass, mi problema es el siguiente:
Cuando intento iniciar grass (version 6.2.3), me sale la ventana de elegir proyecto, pero cuando le doy a iniciar gras pasa lo siguiente, en la consola aparece esto:
GRASS 6.2.3 (spearfish60):~ > g.region: /home/luis/fgs2/lib/libpng12.so.0: no version information available (required by /usr/lib/libgdal1.5.0.so.1)
g.region: /home/luis/fgs2/lib/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.9’ not found (required by /usr/lib/libgdal1.5.0.so.1)
Error in startup script: can’t read “monitor_zooms(1,1,n)”: no such variable
while executing
“lappend region $monitor_zooms($mon,1,$attr)”
(procedure “MapCanvas::currentzoom” line 13)
invoked from within
“MapCanvas::currentzoom $mon”
(procedure “MapCanvas::coordconv” line 23)
invoked from within
“MapCanvas::coordconv $mon”
(procedure “MapCanvas::create” line 68)
invoked from within
“MapCanvas::create”
(procedure “Gm::startmon” line 11)
invoked from within
“Gm::startmon”
(procedure “Gm::create” line 69)
invoked from within
“Gm::create”
(procedure “main” line 30)
invoked from within
“main $argc $argv”
(file “/usr/lib/grass/etc/gm/gm.tcl” line 521)
¿Alguien sabe que es esto?, ¿Cómo lo puedo solucionar?.
Gracias y un saludo.
Luís Miguel Royo Pérez.
Licenciado en Historia
Arqueólogo colegiado Nº 16218
C/ Fray Junípero Serra, 70-13
Valencia, C.P. 46014 (Valencia)
Teléfonos 679846103 y 961331663
email: luis.miguel.royo@gmail.com
(translation)
Hi, I am new on linux and grass, and i have troubles when I start grass (version 6.2.3) a dialog box/window allow me to choose the project, but when I press start occurr the errors shown below.
2009/1/23 Luís Miguel Royo Pérez <luis.miguel.royo@gmail.com>
while executing
invoked from within
invoked from within
invoked from within
“MapCanvas::create”
invoked from within
“Gm::startmon”
invoked from within
“Gm::create”
invoked from within
“main $argc $argv”
grass-user mailing list
grass-user@lists.osgeo.org
By the looks of it it´s a bad gdal instalation. See if yoour linux
distribution supplies a gdal package and try to re-install it
Daniel
On Fri, Jan 23, 2009 at 7:11 PM, Milton Cezar Ribeiro
<miltinho.astronauta@gmail.com> wrote:
(translation)
siguiente:
aparece esto:
g.region: /home/luis/fgs2/lib/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.9' not
Error in startup script: can't read "monitor_zooms(1,1,n)": no such
variable
while executing
"lappend region $monitor_zooms($mon,1,$attr)"
(procedure "MapCanvas::currentzoom" line 13)
invoked from within
"MapCanvas::currentzoom $mon"
(procedure "MapCanvas::coordconv" line 23)
invoked from within
"MapCanvas::coordconv $mon"
(procedure "MapCanvas::create" line 68)
invoked from within
"MapCanvas::create"
(procedure "Gm::startmon" line 11)
invoked from within
"Gm::startmon"
(procedure "Gm::create" line 69)
invoked from within
"Gm::create"
(procedure "main" line 30)
invoked from within
"main $argc $argv"
(file "/usr/lib/grass/etc/gm/gm.tcl" line 521)
