Salve,
ho dei file tiff scannerizzati ai quali sono associati dei .tfw. questi sono del tipo:
2.11975401429604
0.00000000000000
0.00000000000000
-2.11975401429604
906737.18114475440000
4718928.97724329960000
e queste sono le coordinate dell'upper left del foglio igm 141-III (per capirci la zona di chieti-abruzzo).
Queste coordinate dovrebbero essere UTM-ED50, in quanto esse dovrebbero essere la distanza in metri da greenwich (la 4a riga), e la distanza in metri dall'equatore(la 5a riga).
Se questo è giusto, dovrei procedere al fine di trasformare queste coordinate da proiettate (e chilometriche) a geografiche (ed espresse in gradi). Per fare questo, dovrei creare una location/mapset in utm-ed50 per importare tutti questi .tif. In secondo luogo dovrei creare una target location/mapset con epsg:4326, al fine di trasformare le coordinate di queste carte in lat/long WGS84. Infine dovrei procedere con l'importazione delle carte dalla location originale alla target location: è possibile digitare il comando da terminale una sola volta per tutte le carte, oppure anche se non utilizzo il gui, il comando nel terminal va ripetuto per ogni singolo .tif?
Siccome penso di essermi perso, vi prego di darmi una mano ![]()
