Hallo,
gibt es bei einer veröffentlichten Lizmap-Karte eine Möglichkeit, die Koordinaten der Mausposition zu kopieren? Oder muss man abtippen, was unter der Maßstabsleiste angezeigt wird? Denn sobald ich die Maus Richtung Maßstabsleiste bewege, um die Werte dort zu kopieren, ändern sie sich ja wieder, weil sich die Mausposition ändert.
Viele Grüße,
Christiane
Das Problem kenne ich auch, gerade beim Kopieren der Koordinaten ist das ziemlich umständlich. Eine direkte Kopierfunktion für die aktuelle Mausposition wäre dafür wirklich praktisch.
Hallo Christiane,
interessante Frage. Seltsam, dass das noch keiner meiner Anwender gefragt hat.
Ich habe zusammen mit der KI (claude.ai) 3 Lösungen:
Du kannst mit dem Zeichenwerkzeug einen Punkt zeichnen und diesen exportieren (z.Bsp. als kml). Ist arg umständlich und nur im WGS84.
ein kleines JavaScript, dass über den Rechtsklick der Maus die Koordinaten anzeigt und in die Zwischenablage kopiert.
- ein komfortableres JS-Script mit einem Fenster. Das ist über ein Icon am linken Rand aufrufbar:
Zu sehen hier in diesem Projekt:
bauleitplanung.forchheim.webgis.biz
Mit welcher Lizmap-Version arbeitest Du? Das hier ist für die 3.9:
(die Scripte sind von claude.ai erstellt und nicht geprüft. Bei mir funktionieren sie, wie man sieht)
https://wagner-it.de/download/lizmap/lizmap_ko_abfrage_js.zip
Gruß
Günter
Spitzenmäßig!! Vielen Dank für die schnelle und nützliche Antwort! Beide Skripte funktionieren super, auch mit Lizmap 3.8, das ich verwende. Ich musste jeweils nur das Koordinatensystem und bei Lösung 3 auch das Label anpassen.
