Masquer des sous formulaires dans des sous formulaire
Bonjour,
J’ai un projet qui contient des couches en relation les unes aux autres au sein d’une base de données, spatiale, avec des tables avec et sans geométrie.
Je paramètre pour chaque couche (ex la couche photo) un formulaire qui contient des sous formulaires pour éditer les relations.
Le formulaire de cette couche photo peut également être appelée par une autre couche, dans un autre formulaire (couche point).
Je souhaiterai éviter que dans le formulaire de ma couche point n’apparaisse les sous formulaires définis pour la couche photo.
Je pensais à faire une mise en forme conditionnelle en appliquant sur les sous formulaires de ma couche photo quelques chose du genre < @layer_id = ‘id_de_ma_couche_photo’. Mais ca ne fonctionne manifestement pas comme ça.
Auriez vous des pistes ?
Merci pour votre aide
Florent
