Hi everybody
On CentOs 5 (french version).
Why all this errors after the "make install" for Tps and dijkstra?
Can someone help me ?
Thanks !
ERROR [root@bnetd pgrouting]# make install
[ 8%] Building C object extra/tsp/src/CMakeFiles/routing_tsp.dir/tsp.o
Dans le fichier inclus à partir de
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:22:
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.h:25:22: erreur: postgres.h
: Aucun fichier ou répertoire de ce type Dans le fichier inclus à
partir de /home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.h:26, à partir de
/home/sekedoua/pgrouting/core/src/dijkstra.h:25:22: erreur: postgres.h
: Aucun fichier ou répertoire de ce type In file included from
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.h:26, from
/home/sekedoua/pgrouting/core/src/dijkstra.h:32: erreur: expected
specifier-qualifier-list before ‘float8’
/home/sekedoua/pgrouting/core/src/dijkstra.h:40: erreur: expected
/home/sekedoua/pgrouting/core/src/dijkstra.h:47: erreur: expected
declaration specifiers or ‘...’ before ‘bool’
declaration specifiers or ‘...’ before ‘bool’ In file included from
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.h:31: erreur: expected
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:25:26: erreur:
executor/spi.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:26:21: erreur: funcapi.h
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:27:29: erreur:
catalog/pg_type.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:32:18: erreur: fmgr.h :
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:73: erreur: expected ‘=’,
‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘tsp’
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:98: erreur: expected ‘)’
before ‘*’ token /home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c: In
function ‘finish’: /home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:111:
erreur: ‘SPI_OK_FINISH’ undeclared (first use in this function)
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:111: erreur: (Each
undeclared identifier is reported only once
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:111: erreur: for each
function it appears in.)
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:113: erreur: ‘ERROR’
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c: Hors de toute fonction :
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:123: erreur: expected
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:129: erreur: expected ‘)’
before ‘*’ token /home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:152:
erreur: expected ‘)’ before ‘*’ token
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c: In function ‘solve_tsp’:
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:194: erreur: ‘Portal’
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:194: erreur: expected ‘;’
before ‘SPIportal’ /home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:195:
erreur: ‘bool’ undeclared (first use in this function)
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:195: erreur: expected ‘;’
before ‘moredata’ /home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:202:
erreur: unknown field ‘x’ specified in initializer
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:202: attention : éléments
en excès dans l'initialisation de la structure
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:202: attention : (near
initialization for ‘point_columns’)
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:202: erreur: unknown
field ‘y’ specified in initializer
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:228: erreur: ‘ERROR’
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:238: erreur:
‘SPI_OK_CONNECT’ undeclared (first use in this function)
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:244: attention :
assignment makes pointer from integer without a cast
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:252: erreur: ‘SPIportal’
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:252: erreur: ‘true’
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:261: erreur: ‘moredata’
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:261: erreur: ‘TRUE’
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:267: erreur:
‘SPI_tuptable’ undeclared (first use in this function)
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:271: erreur:
‘SPI_processed’ undeclared (first use in this function)
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:278: attention :
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:280: attention :
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:291: erreur:
‘SPITupleTable’ undeclared (first use in this function)
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:291: erreur: ‘tuptable’
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:292: erreur: ‘TupleDesc’
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:292: erreur: expected ‘;’
before ‘tupdesc’ /home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:298:
erreur: ‘HeapTuple’ undeclared (first use in this function)
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:298: erreur: expected ‘;’
before ‘tuple’ /home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:300:
erreur: ‘tuple’ undeclared (first use in this function)
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:300: erreur: ‘tupdesc’
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:309: erreur: ‘FALSE’
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:325: erreur: ‘point_t’
has no member named ‘x’
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:326: erreur: ‘point_t’
has no member named ‘y’
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:364: erreur:
‘ERRCODE_E_R_E_CONTAINING_SQL_NOT_PERMITTED’ undeclared (first use in
this function) /home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c: Hors de
toute fonction : /home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:370:
attention : la définition de données n'a pas de type ni de classe de
stockage /home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:370: attention :
noms de paramètres (sans type) dans la déclaration de fonction
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:372: erreur: expected
‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘tsp’ make[2]: ***
[extra/tsp/src/CMakeFiles/routing_tsp.dir/tsp.o] Erreur 1 make[1]: ***
[extra/tsp/src/CMakeFiles/routing_tsp.dir/all] Erreur 2 make: ***
Your first error is most likely the issue. The build system can not find postgres.h which is the postgresql development header file. You need to install the postgresql development files to build pgRouting. So you might need to do something like:
sudo yum install postgresql-devel
You need to make sure you all the dependencies installed.
-Steve
On 7/30/2011 6:18 AM, Jules Kouadio wrote:
Hi everybody
Thanks !
-Steve
Hi everybody
Why all this errors after the “make install” for Tps and dijkstra?
Thanks !
declaration specifiers or ‘…’ before ‘bool’
declaration specifiers or ‘…’ before ‘bool’ In file included from
‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘attribute’ before ‘tsp’
before ‘’ token /home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c: In
before ‘’ token /home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:152:
en excès dans l’initialisation de la structure
attention : la définition de données n’a pas de type ni de classe de
‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘attribute’ before ‘tsp’ make[2]: ***
Hi.
I’ve always the same errors after the make install
make install
In file included from /home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.h:25,
from /home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:22:
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/postgres.h:477: erreur: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘attribute’ before ‘bool’
Dans le fichier inclus à partir de /usr/local/pgsql/include/server/catalog/pg_attribute.h:22,
à partir de /usr/local/pgsql/include/server/access/tupdesc.h:18,
à partir de /usr/local/pgsql/include/server/utils/relcache.h:17,
à partir de /usr/local/pgsql/include/server/access/genam.h:22,
à partir de /usr/local/pgsql/include/server/nodes/execnodes.h:17,
à partir de /usr/local/pgsql/include/server/executor/execdesc.h:18,
à partir de /usr/local/pgsql/include/server/utils/portal.h:49,
à partir de /usr/local/pgsql/include/server/executor/spi.h:17,
à partir de /home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:25:
/usr/local/pgsql/include/server/catalog/genbki.h:23:1: attention : « CATALOG » redéfini
Dans le fichier inclus à partir de /home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.h:25,
à partir de /home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:22:
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/postgres.h:537:1: attention : ceci est la localisation d’une précédente définition
In file included from /usr/local/pgsql/include/server/catalog/pg_attribute.h:22,
from /usr/local/pgsql/include/server/access/tupdesc.h:18,
from /usr/local/pgsql/include/server/utils/relcache.h:17,
from /usr/local/pgsql/include/server/access/genam.h:22,
from /usr/local/pgsql/include/server/nodes/execnodes.h:17,
from /usr/local/pgsql/include/server/executor/execdesc.h:18,
from /usr/local/pgsql/include/server/utils/portal.h:49,
from /usr/local/pgsql/include/server/executor/spi.h:17,
from /home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/tsp.c:25:
/usr/local/pgsql/include/server/catalog/genbki.h:39: erreur: redefinition of typedef ‘aclitem’
/home/sekedoua/pgrouting/extra/tsp/src/postgres.h:550: erreur: previous declaration of ‘aclitem’ was here
make[2]: *** [extra/tsp/src/CMakeFiles/routing_tsp.dir/tsp.o] Erreur 1
make[1]: *** [extra/tsp/src/CMakeFiles/routing_tsp.dir/all] Erreur 2
make: *** [all] Erreur 2
-Steve
Hi everybody
Thanks !
Do you have GAUL library installed? It’s required for TSP.
Otherwise, is there a reason not to use packages from here: http://wiki.osgeo.org/wiki/Enterprise_Linux_GIS
This would save you a lot of time and also makes it easier to remove and upgrade.
Daniel
On Thu, Aug 4, 2011 at 1:28 AM, Jules Kouadio <sekedoua@gmail.com> wrote:
Hi.
make install
-Steve
Hi everybody
Thanks !
On 23/07/13 12:46, sanak wrote:
Thanks Sanak, I think I known why the TSP fails, but I want to make sure, I would also like to test the TSP with a larger distance marix.
Dave.
Hi Dave,
You can see test-runner.pl <http://test-runner.pl> usage by executing following command.
$ cd /path/to/pgrouting-root
$ tools/test-runner.pl <http://test-runner.pl> -h
RUNNING: test-runner.pl <http://test-runner.pl> -h
Usage: test-runner.pl <http://test-runner.pl> -pgver vpg -pgisver vpgis -psql /path/to/psql
-pgver vpg - postgresql version
-pgport port - postgresql port to use (default: 5432)
-pgisver vpgis - postgis version
-pgrver vpgr - pgrouting version
-psql /path/to/psql - optional path to psql
-v - verbose messages for debuging(enter twice for more)
-clean - dropdb pgr_test__db__test
-ignorenotice - ignore NOTICE statements when reporting failures
-h - help
And I use the following commands normally.
$ which psql
/path/to/psql
$ tools/test-runner.pl <http://test-runner.pl> -psql /path/to/psql -ignorenotice
* As Stephen mentioned, currently, tsp's last test fail.
As the above thinly suggests, each test directory has test.conf file. the script looks for these and then runs the configured tests.
Usage: test-runner.pl -pgver vpg -pgisver vpgis -psql /path/to/psql
-h - help
The only options that might be useful to you are -clean and -ingnorenotice the reset are to support testing on winnie and travis systems where we have multiple versions of software installed.
Right now, I don't have an option to run just a single test case, but if needed I can probably add that.
