Hi, I’ve tried this function and it seems not to work correctly. When it calculates the route between vertex it does well, but when using the pointsofinterest, it confuses the ids of the points and the result is incorrect.
If we take a look at the example:
Example: |
From point 1 to point 3 |
SELECT * FROM pgr_withPoints(
‘SELECT id, source, target, cost, reverse_cost FROM edge_table ORDER BY id’,
‘SELECT pid, edge_id, fraction, side from pointsOfInterest’,
-1, -3);
seq | path_seq | node | edge | cost | agg_cost
1 | 1 | -1 | 1 | 0.6 | 0
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.6
3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1.6
4 | 4 | 8 | 6 | 0.7 | 2.6
5 | 5 | -3 | -1 | 0 | 3.3
(5 rows)
If we follow the edges, we’ll see that it begins from the point 1 but ends at point 4. Edges sequence(1,4,7,6)
These are the correspondences of the points
Point of ‘Pointsofinterest’ Point used by pgr_withpoints
1 1
2 5
3 4
4 2
5 3
6 6
Hope I explained myself clearly, and sorry for my English (;P).
Josep.
CONFIDENCIALITAT
Aquesta informació és confidencial, personal i intransferible i només va dirigida a la/les adreça/ces indicades. Qualsevol modificació, retransmissió, difusió o altre ús d’aquesta informació per persones o entitats diferents a la persona a qui va dirigida està prohibida. Si vostè l’ha rebut per error, li preguem que ho reenviï a desconegut@tecnocampus.cat, i esborri el missatge original juntament amb els seus fitxers annexos sense llegir-lo ni gravar-lo. Gràcies.
Abans d’imprimir-lo, assegura’t de que és realment necessari.
EL MEDI AMBIENT ÉS COSA DE TOTS.
CONFIDENCIALIDAD
La presente información es confidencial, personal e intransferible y sólo va dirigida a la/s dirección/es indicadas. Cualquier modificación, retransmisión, difusión u otro uso de esta información por personas o entidades diferentes a la persona a la que va dirigida está prohibida. Si usted lo ha recibido por error, le rogamos que lo reenvie a desconegut@tecnocampus.com, y borre el mensaje original junto con sus ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo. Gracias.
Antes de imprimir, asegúrese que es realmente necesario hacerlo.
EL MEDIO AMBIENTE ES COSA DE TODOS.
