QGIS et Postgis_sfcgal
Bonjour,
J’ai réussi à négocier un postgis_sfcgal et je teste un petit peu ce que je peux en faire.
J’aurais besoin d’un peu d’aide pour la config de la vue 3d dans QGIS :slight_smile:
Par exemple, j’ai ça :
select
	 CG_3DConvexHull(geom) AS geom
FROM dalc.test_sfcgal
qui me donne des geom avec ce wkt :
Par contre, dans la vue 3d, je n’arrive pas a extruder la surface à partir des valeurs z des sommets.
Quelqu’un sait s’y prendre (d’ailleurs, QGIS sait-il afficher les polyhedralsurface z ?)
Salut,
QGIS sait charger et afficher correctement les PolyhedralSurface depuis la version 3.40 et avec quelques améliorations plus tard.
Dans ton exemple, est-ce que la géométrie en entrée était bien 3D ? J’ai l’impression que le Z est seulement à 3, donc ça restera plat.
Est-ce que tu peux tester, un objet 3D qui sera vraiment visible :
SELECT CG_Extrude(ST_Buffer(ST_GeomFromText('POINT(100 90)'), 50, 'quad_segs=2'),0,0,30); par exemple.
Pour la configuration, il n’y a pas besoin de faire d’extrusion depuis QGIS, seulement bien configurer le Z sur les sommets comme tu l’as renseigné. Il est également préférable d’enlever le “terrain” dans la vue 3D.
Ok, ça doit être moi qui ait raté mes données de test (j’avais dessiné des objets en 2d puis forcé un z a 3 pour tout). Ca marche bien avec ton exemple et aussi en rajoutant un CG_3DConvexHull par dessus.
J’ai juste du pas avoir essayé assez fort.
Ah cool, si ça fonctionne. N’hésite pas si t’as des questions, besoin d’aide ou autres :wink:
