bonjour à toutes et tous,
De mon point de vue, la formation sur QGIS, et la réalisation de
cartes 100% QGIS n'empêchent pas le fait de pouvoir obtenir un export
au format SVG (et PDF) correct. Cela peut être utile pour l'utiliser
dans d'autres logiciels, pour le transmettre à des tiers, ou encore
pour l'archiver, pour soi-même ou dans des entrepôts de données.
Pour la mise en forme, il faut parfois appliquer une charte graphique
particulière, compliquée à mettre en place directement sous QGIS,
notamment pour l'agencement des légendes. Dans le cadre d'une
publication (papier, numérique, internet etc.) on peut être amené à
retravailler soi-même le fichier sous d'autres logiciels, mais aussi à
le transmettre au format vectoriel à d'autres professionnels de
l'édition, comme des graphistes, maquettistes, éditeurs/éditrices,
webmasters, imprimeurs etc. qui vont l'intégrer ou le travailler, et
qui n'utilisent pas forcément QGIS. Il y a d'autres exemples avec des
logiciels comme Philcarto, encore utilisé en géographie, qui importe
les fonds de carte au format .ai. Il me semble qu'améliorer
l’interopérabilité entres logiciels n'est jamais une mauvaise idée.
Enfin, une autre raison que je vois, essentielle, est de pouvoir
conserver une version vectorielle (et pas seulement image) de sa mise
en page, à titre d'archive, pour une réutilisation future ou pour
archiver dans un entrepôt de données. Le format SVG fait souvent
partie des formats que l'on peut déposer.
J'ai repéré quelques points problématiques (non exhaustifs) lors d'un
export en svg (depuis QGIS 3.28 sous Windows):
- Les masques ne sont pas respectés, sur les bords de la carte mais
également dans le cas de hachures.
- Le texte d’un même paragraphe sur plusieurs lignes est transformé
en autant de lignes différentes, séparées.
- Un rectangle de 120 x 150 mm est transformé en 119,97 x 149,963 mm
- La taille des polices est légèrement modifiée : 8 pt devient 7,935 pt
De plus, j'ai constaté ponctuellement des soucis avec le format PDF,
comme le texte exporté en ligne (voir lettres) séparés, mais aussi des
fichiers PDF impossibles à ouvrir avec d'autres logiciels comme Adobe
Illustrator (cela le fait planter).
C'est pourquoi, en discutant de ces soucis avec Julie, nous menons
cette réflexion au sujet du format SVG.
bonne journée,
Nelly Martin
ingénieure d'études CNRS - géomaticienne-cartographe
correspondante formation du laboratoire
En télétravail lundi et vendredi
tél : 05 49 36 64 01 (ligne redirigée)
bureau R.02 - Rez de jardin
MIGRINTER UMR 7301 CNRS / Université de Poitiers
Bâtiment A5 (MSHS)
5 rue Théodore Lefebvre – TSA 21103
F-86073 POITIERS CEDEX 9
https://migrinter.cnrs.fr/
Le 07/09/2023 à 22:19, SEGUIN Maxime a écrit :
Bonsoir à tous,
Je confirme que la formation est la bonne solution.
Dans l'établissement public dans lequel j'étais en poste il y a
quelques années, nous avions amorcé le passage d'Illustrator à Qgis
via un programme ambitieux de formations (plusieurs centaines
d'agents formés sur un millier d'agents concernés).
Cependant, il est difficile de couper le lien avec les anciennes
habitudes et comme le disait Julie, certaines étapes de
"finalisation" semblent tout de même plus rapides ou efficaces avec
Illustrator ou Inkscape.
La question de l'export SVG, pour ma communauté d'utilisateur, reste donc une question sensible.
Cordialement,
Maxime SEGUIN
Ingénieur d’études
Service régional de l’archéologie
Direction régionale des affaires culturelles Occitanie
Hôtel de Grave
CS 49020
34967 MONTPELLIER Cedex 2
Tél : 04 67 02 32 22 / 07 63 92 37 89
Pour la transmission de fichiers lourds utiliser : https://francetransfert.numerique.gouv.fr
-----Message d'origine-----
De : QGIS-fr-user <qgis-fr-user-bounces@lists.osgeo.org> De la part de Pierson Julie
Envoyé : mardi 5 septembre 2023 21:06
À : qgis-fr-user@lists.osgeo.org
Objet : Re: [QGIS-fr-user] Améliorer l'export SVG de QGIS ?
Bonjour,
Merci beaucoup pour toutes vos réponses ! C'est intéressant de voir que nous ne sommes pas seuls à rencontrer ce problème, et c'est encourageant pour essayer d'améliorer ça.
Pour ce qui est de tout faire dans QGIS tu prêches une convaincue
Elise
Mais on n'a pas tous les mêmes "chaînes d'édition", parfois
c'est un graphiste qui récupère un SVG pour le retravailler, et
parfois simplement ça va bien plus vite dans Illustrator quand on le
maîtrise (ce qui n'est pas du tout mon cas).
Merci pour vos retours Régis et Julien, Kdab semble en effet le partenaire indiqué, c'est bon à savoir.
Quand tu parles de lancer la discussion sur les mailings lists Régis
tu penses à la liste qgis-developer ? Ok bien sûr, peut-être
qu'avant ça on va essayer de lister un peu plus précisément les
points qui nous semblent importants, ça pourrait faire une base de
discussion.
Merci encore, et n'hésitez pas si vous avez d'autres retours !
Julie.
Le 04/09/2023 à 14:02, Julien Cabieces a écrit :
Bonjour,
J'ai pas mal baigné dans ces problématiques et y baigne encore
récemment.
Il faut en effet travailler sur Qt pour corriger certaines anomalies à
l'origine de bug dans QGIS. Comme mentionné par Régis, Kdab semble
être le partenaire de choix pour ces développements. On se prépare à
travailler avec eux pour le support du CYMK comme mentionné par Régis.
J'ai ouvert 2 anomalies Qt en lien avec des bugs QGIS sur le rendu (et
l'export vectoriel):
- [0] en lien avec l'anomalie QGIS [1] : 2 polygones de la même
couleur sans bordure voit une bordure blanche apparaitre
- [2] en lien avec l'anomalie QGIS [3] (mais reporté plusieurs fois
dans des cadres différents) : quand on fait un export SVG
(PDF?) avec des masques, certains éléments de la carte dépassent du
cadre.
Le correctif de la première est déjà financé.
Il y a aussi de mémoire le fait que n'importe quel clipping ne peut
pas marcher car Qt ne supporte que le SVG Tiny 1.2 et pas SVG 1.1 [4].
Je pense qu'il faudrait en effet identifier les anomalies bloquantes
pour travailler sur le SVG, faire l'analyse de ce qui doit être fait
(dans QGIS ou Qt) pour avoir un estimatif de combien cela couterait à financer.
Bonne journée,
Julien
[0] https://bugreports.qt.io/browse/QTBUG-115027
[1] https://github.com/qgis/QGIS/issues/12023
[2] https://bugreports.qt.io/browse/QTBUG-100422
[3] https://github.com/qgis/QGIS/issues/49638
[4] https://bugreports.qt.io/browse/QTBUG-1865
Bonjour tout le monde,
Ceci est un message pour avoir l'avis de la communauté sur une idée
de projet
J'ai plusieurs collègues qui dans leur chaîne de travail utilisent
QGIS puis Adobe Illustrator (ou plus rarement Inkscape) et qui
rencontrent pas mal de soucis pour le passage de l'un à l'autre, en
utilisant le format SVG ou PDF. Chacun-e a développé des stratégies
de contournement, ça n'est jamais bloquant mais ça fait perdre du
temps, et freine parfois l'adoption de QGIS. J'ai l'impression que
c'est un problème qui a toujours été là, je crois que le message dans
le mode mise en page avertissant que l'export SVG n'est pas parfait
existe depuis longtemps !
D'où l'idée d'essayer de trouver un peu de financement pour essayer
d'améliorer ça. Ce serait l'occasion pour la communauté QGIS du monde
de la recherche de participer un peu au projet
Vu que c'est
rarement simple de monter un projet cofinancé il est tout à fait
possible que ça n'aboutisse à rien mais on peut toujours tenter !
Et d'où mes questions :
- Dans le message d'avertissement lors de l'export SVG, il est indiqué
que le problème vient de Qt. Les développements devraient donc être
faits dans Qt, ou bien y a-t-il d'autres bibliothèques qui
pourraient être utilisées ? Faut-il donc s'adresser à des
développeurs Qt ou QGIS ?
- Est-ce que ça vous semble un projet cohérent ? Y a-t-il déjà des
développements en cours là-dessus ? Des trucs à prendre en compte ?
Bien sûr, l'idée ne serait pas de résoudre les problèmes propres à
Illustrator (il y en a !), mais ceux qui se retrouvent aussi sous
Inkscape, et qui sont bien liés à l'export depuis QGIS.
De notre côté une collègue a commencé à passer en revue les issues
déjà signalées en rapport avec l'export SVG ou PDF, et à les compiler
avec ses observations.
Merci pour vos retours, bonne reprise pour celles et ceux qui
reviennent de vacances !
Julie.
Géomaticienne
UMR 6554 LETG
tel 02 98 49 86 81
Institut Universitaire Européen de la Mer
29280 Plouzané
https://letg.cnrs.fr/
QGIS-fr-user mailing list
QGIS-fr-user@lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-fr-user
Merci de nous aider à préserver l'environnement en n'imprimant ce courriel et les documents joints que si nécessaire.
