Bonjour je n'arrive pas à générer des contour d'un raster.
J'utilise un comme source un fichier geotiff.
A chaque fois que je lance le processus je me retrouve avec ce message
d'erreur :
/Traitement de l'algorithme ...
AlgorithmDialog
Input parameters:
{ 'BAND' : 1, 'CREATE_3D' : False, 'FIELD_NAME' : 'ELEV', 'IGNORE_NODATA' :
False, 'INPUT' : '/Users/arnomak/Desktop/RDB DEM/Agisoft/DEM.tif',
'INTERVAL' : 10, 'NODATA' : 0, 'OFFSET' : 0, 'OUTPUT' :
'/var/folders/22/h094_46j6fs1y_hp6gf81r800000gn/T/processing_3681649498fb445ab27d15baec12f705/062a804f039843c286a69bbd47992245/OUTPUT.shp'
GDAL command:
gdal_contour -b 1 -a ELEV -i 10.0 -snodata 0.0 -f "ESRI Shapefile"
"/Users/arnomak/Desktop/RDB DEM/Agisoft/DEM.tif"
"/var/folders/22/h094_46j6fs1y_hp6gf81r800000gn/T/processing_3681649498fb445ab27d15baec12f705/062a804f039843c286a69bbd47992245/OUTPUT.shp"
GDAL command output:
/bin/sh: gdal_contour: command not found
Execution completed in 0.04 seconds
Results:
{'OUTPUT': <QgsProcessingOutputLayerDefinition
{'sink':/var/folders/22/h094_46j6fs1y_hp6gf81r800000gn/T/processing_3681649498fb445ab27d15baec12f705/062a804f039843c286a69bbd47992245/OUTPUT.shp,
'createOptions': {'fileEncoding': 'System'}}>}
Chargement des couches de résultat
Les couches suivantes n'ont pas été générées correctement
Vous pouvez vérifier le Panel de messages du journal dans la fenêtre
principale de QGIS pour trouver plus d'informations à propos de l'exécution
de l'algorithme./
et bien sur aucun contour n'est généré.
Auriez vous une idée de ce qui pourrait clocher?
Merci
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-FR-f5267606.html
