Aiuto!
Involontariamente ho chiuso il pannello Layer (per la precisione mi si è chiuso, stranamente, non per aver cliccato, sul pannello Layer, sull’icona in alto a destra a forma di X e con la quale classicamente si chiudono le finestre di Windows, ma cliccando involontariamente sull’icona a sinistra di quella a forma di X, ossia quella rappresentante due rettangolini sovrapposti su un bordo e che nelle finestre Windows viene usata per ridimensionare la finestra stessa).
Ovviamente sono andato subito su Visualizza e ho cliccato su Pannello Layer …ma qui la sorpresa …il pannello Layer mi si apre ma lo fa tipo pop-up e non agganciandosi alla cornice della Vista …e come pop-up è molto fastidioso perchè si sovrappone e quindi toglie visibilità alla Vista.
Ho provato varie combinazioni (tramite tastiera, tasto destro del mouse, ecc.) ma niente da fare, il pannello Layer non si “riappiccica” alla cornice della Vista.
Sono sicuro che rifacendo l’installazione di QGIS tornerà tutta a posto, ma mi sembra una soluzione estrema e grezza e la vorrei evitare …non c’è un modo più elegante e semplice per risolvere?
Creando un nuovo Profilo Utente il pannello Layer ricompare agganciato alla cornice della Vista …ma perchè non riesco a “risistemare” il vecchio Profilo Utente di default? … mi pare strano che non ci sia la possibilità di “tornare indietro” per rimediare all’errore (ossia riagganciare il pannello Layer alla cornice della Vista)
Il giorno sab 23 ott 2021 alle ore 11:27 Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
Aiuto!
forse dico una stupidaggine al volo, ma se fai doppio click sulla cornice dovrebbe andare a posto…
Alberto
Purtroppo no.
E inoltre ho dovuto prendere atto che se prima di installare nuovamente QGIS non cancello la Cartella [ Utente–> AppData–>Roaming–> QGIS–> QGIS3–> Profiles–>Default ], nella nuova installazione mi si ripresenta nuovamente lo stesso problema (forse perchè non viene sovrascritto il Profilo di default che prima ho “contaminato” con la mia stupidaggine).
L’unica cosa buona in tutta questa storia è che ne ho approfittato per scaricarmi e installare l’ultima versione di QGIS.
Il giorno sab 23 ott 2021 alle ore 15:51 Studio Multiservice s.s. <studio.multiservice.mantova@gmail.com> ha scritto:
Alberto
Il giorno sab 23 ott 2021 alle ore 12:14 Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
Aiuto!
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Ho appena fatto un test:
per ripristinarlo, nel mio QGIS master OSGeo4W64 win 10, ho semplicemente preso (clis sx sulla barra intestazione) e trascinato nell’area in cui mi interessava metterlo, funziona!
saluti
Ing. Salvatore Fiandaca
mobile.:+39 327.493.8955
m: pigrecoinfinito@gmail.com
C.F.: FNDSVT71E29Z103G
P.IVA: 06597870820
membro QGIS Italia - http://qgis.it/
socio GFOSS.it - http://gfoss.it/
blog:**** https://pigrecoinfinito.com/
FB: Co-admin - https://www.facebook.com/qgis.it/****
TW: ****https://twitter.com/totofiandaca
43°51’0.54"N 10°34’27.62"E - EPSG:4326
“Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
perchè mai limitarne l’accesso?”
R. Stallman
Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l’esplicito consenso di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio possesso.
Fatto più volte fin dall’inizio, ma niente da fare. Poi ho provato a fare il drags and drops del pannello Layer sulla cornice della Vista anche tenendo contemporaneamente premuto CTRL, ma niente …poi tenendo premuto Maiuscolo, ma niente, ecc…
Secondo me la particolarità di questo caso sta nel fatto che il pannello Layer l’ho involontariamnete chiuso non cliccando sull’icona X di Chiudi ma sull’icona con i 2 quadratini sovrapposti (Ridimensiona?) posta a fianco alla X di Chiudi.
Comunque ora ho installato e mi godo l’ultima versione, mi sono ricaricato i miei plugin preferiti e considero la cosa chiusa (anche se, non avendo risolto il problema, mi sento come la volpe che, non raggiungendo l’uva, si inventa la scusa che tanto era acerba).
Grazie a tutti e buon fine settimana.
Il giorno sab 23 ott 2021 alle ore 16:56 Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
per ripristinarlo, nel mio QGIS master OSGeo4W64 win 10, ho semplicemente preso (clis sx sulla barra intestazione) e trascinato nell’area in cui mi interessava metterlo, funziona!saluti
Aiuto!
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user–
P.IVA: 06597870820
TW: ****https://twitter.com/totofiandaca43°51’0.54"N 10°34’27.62"E - EPSG:4326
R. StallmanQuesto documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l’esplicito consenso di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio possesso.
Marco Spaziani Sat, 23 Oct 2021 07:45:08 -0700
QGIS non cancello la Cartella [ Utente--> AppData-->Roaming--> QGIS-->
QGIS3--> Profiles-->Default ], nella nuova installazione mi si ripresenta
Ciao Marco,
le impostazioni e i plugin e ogni altra configurazione dell'interfaccia sono memorizzati separatamente per ogni profilo utente di QGIS e tutti i profili utente sono memorizzati, come hai potuto notare, ognuno un una cartella separata in %AppData%\QGIS\QGIS3\Profiles\ (su Windows) come indicato nel manuale utente (capitolo 9 "Configurazione QGIS") [1].
La procedura di installazione/disinstallazione/aggiornamento non modifica i profili utente di QGIS, altrimenti ad ogni aggiornamento o installazione di una nuova versione l'utente perderebbe tutte le sue impostazioni, personalizzazioni e plugin.
Non è necessario cancellare tutto il contenuto della cartella %AppData%\QGIS\QGIS3\Profiles\ per reimpostare tutte le impostazioni iniziali e rimuovere tutti i plugin e le personalizzazioni, basta creare un nuovo profilo utente di QGIS e usare tale nuovo profilo utente.
Questa è la procedura standard per risolvere solitamente la maggior parte dei problemi e per verificare se essi dipendano da un bug vero e proprio di QGIS o da problemi con plugin difettosi o impostazioni o personalizzazioni dell'utente.
A presto.
Non ho optato per la scelta di insistere con il nuovo Profilo utente che mi ero subito creato ma, più grezzamente, ho deciso di disinstallare e reinstallare tutto, perchè temevo, erroneamente, che ogni volta che iniziavo una nuova sessione di QGIS poi dovevo andare in Profili, disattivare il Profilo di Default e attivare il nuovo Profilo che avevo creato …e invece no perchè, a cose fatte, rileggendo con calma il manuale, ho fatto caso che si specificava per bene che:
“Se non viene modificato, il profilo dell’ultima sessione chiusa di QGIS verrà utilizzato nelle successive sessioni QGIS”
Avessi letto prima, mi sarei reso conto che avevo già risolto tutto elegantemente dopo 3 minuti che mi ero accorto del problema, creandomi il nuovo profilo …invece non ho “avuto fiducia” e ho disinstallato tutto.
Sbagliando si impara.
Il giorno lun 25 ott 2021 alle ore 11:22 Andrea Giudiceandrea <andreaerdna@libero.it> ha scritto:
nuovamente lo stesso problemaCiao Marco,
le impostazioni e i plugin e ogni altra configurazione dell’interfaccia
indicato nel manuale utente (capitolo 9 “Configurazione QGIS”) [1].La procedura di installazione/disinstallazione/aggiornamento non
installazione di una nuova versione l’utente perderebbe tutte le sue
impostazioni, personalizzazioni e plugin.Non è necessario cancellare tutto il contenuto della cartella
personalizzazioni dell’utente.A presto.
