Buongiorno a tutti, non masticando per nulla unix avrei bisogno di essere indirizzato, per favore, all’aggiornamento di lizmap web client che gira su macchina virtuale installata in un NAS.
Un primo passo avanti sarebbe capire se per l’aggiornamento basta re installare tutto senza stare a preoccuparsi dell’esistente o meno.
Poi ho dato una lettura alla documentazione di 3liz per l’'installazione e mi risulta abbastanza complicata, mi tocca eseguire tutti i passaggi? non c’è una riga di comando che li faccia partire tutti in sequenza tipo apt get install ecc?
grazie a tutti
dott. Agronomo Lorenzo Fusco
via Aldo Moro n.1
81037 Sessa Aurunca (CE)
tel/fax 0823936441
mobile 3471944712
e-mail lorenzofusco@gmail.com
Portfolio lavori
Ciao,
essere indirizzato, per favore, all'aggiornamento di lizmap web client
Un primo passo avanti sarebbe capire se per l'aggiornamento basta re
installare tutto senza stare a preoccuparsi dell'esistente o meno.
puoi installare i tutto in un'altra cartella, raggiungibile da apache,
senza toccare l'installazione esistente.
Poi ho dato una lettura alla documentazione di 3liz per l''installazione
si; cosa trovi piu' ostico?
non c'è una riga di comando che li faccia partire tutti in sequenza tipo
non mi risulta che nessuno l'abbia pacchettizzato. in generale le
applicazioni web e' spesso meglio installarsele a manina, soprattutto
quando non richiedono compilazione.
Saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
Paolo Cavallini wrote
Ciao,
beh! sono abituato a scaricare un file, pigiare in rapida sequenza un tasto
del mouse ed aspettare che la linea verde o blu che sia raggiunga
l'estremità destra del rettangolo vuoto; tra questo e digitare una serie di
comandi senza poter fare neppure fare il copia incolla trovo ci sia una
differenza significativa, ma è solo questione di abitudine e non sarà certo
un problema cimentarsi, è solo che è così bello vedere tutto che funziona e
non vorrei fare casini.
Ciao,
Nella pagina di supporto all'installazione c'è scritto:
- di procurarsi le dependencies (che non so cosa siano) con la seguente
riga di comando:
sudo su # only needed if you are not the root user
apt-get update
apt-get install apache2 php5 curl php5-curl php5-sqlite php5-gd
service apache2 restart
anche questo è un passaggio necessario?
in sintesi i passaggi da fare sarebbero:
creare una directory cui apache abbia accesso tipo var/www/liz_install
posizionarcisi dentro con cd /var/www/liz_install ed eseguire questo:
MYAPP=lizmap-web-client
VERSION=2.4.1
wget http://demo.3liz.com/download/$MYAPP-$VERSION.zip
# OR https://bitbucket.org/mdouchin/lizmapwebclient/get/tip.zip ?
unzip $MYAPP-$VERSION.zip
ammesso e non concesso che le cose filino lisce eseguire poi:
cd $MYAPP/$VERSION
chown :www-data temp/ lizmap/var/ lizmap/www -R
chmod 775 temp/ lizmap/var/ -R
e tuuto fila liscio come due click in raoida successione sul mouse?
Grazie e buona giornata
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/aggiornamento-lizmap-web-client-tp5254426p5254523.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
