Volevo una conferma da parte vostra.
Per aggiornare QGis, ad esempio, dalla 2.14 alla 2.16, credo sia decisamente opportuno, per evitare i problemi più volte segnalati qui in lista, prima disinstallare la vecchia versione, cancellare i residui di cartelle e file rimasti indenni dall’unistall e solo dopo installare la nuova versione.
Ma, mi chiedevo, per passare ad esempio dalla 2.14.4 LTR alla 2.14.5 LTR ha sempre senso operare la preventiva disinstallazione della versione precedente? In fondo la 2.14.5 non fa che sovrascriversi. file per file, sulla vecchia 2.14.4 e quindi non dovrebbero crearsi problemi di “conflitti” o i “mal di pancia” dovuti alla coesistenza di file di diverse versioni …o sbaglio?
Credo di no !
Gli aggiornamenti del tipo 2.xx.1, 2.xx.2, …, 2.xx.N, non dovrebbero richiedere tutto il lavoro di pulizia di cui parli.
Comunque se posso darti un consiglio, per gestire gli aggiornamenti di QGIS (qualsiasi tipo) in modo ottimale e senza bisogno di disinstallare e pulire ogni volta, ti conviene passare all’installazione tramite OSGeo4W !
Saluti !
Nino
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Si è vero, lo so, hai ragione. Però, dato che, per una serie di motivi troppo contorti da spiegare, ho bisogno di installare le nuove versioni solo delle serie LTR e inoltre di installarle “offline” (cioè di installarle dopo aver fatto il download del pacchetto di setup), pur sapendo che tutto questo è possibile anche con OSGeo4W (…è chiarissima l’istruzione “To get the long term release choose Advanced Install and select qgis-ltr-full”), ogni volta che ci provo mi vengono 5000 dubbi che stia sbagliando qualcosa e allora, per sicurezza, mollo tutto e passo all’installazione standalone, decisamente più adatta a neanderthal come me. Prometto che prima o poi mi converto
Il giorno 13 agosto 2016 08:14, nino formica <ninofor60@gmail.com> ha scritto:
Credo di no !
Gli aggiornamenti del tipo 2.xx.1, 2.xx.2, …, 2.xx.N, non dovrebbero richiedere tutto il lavoro di pulizia di cui parli.Comunque se posso darti un consiglio, per gestire gli aggiornamenti di QGIS (qualsiasi tipo) in modo ottimale e senza bisogno di disinstallare e pulire ogni volta, ti conviene passare all’installazione tramite OSGeo4W !
Saluti !
Nino
Non so se questa utile funzione nell’installazione di QGIS ci fosse già da prima (e io non me ne ero fin qui mai accorto perchè, prima di installare una nuova versione procedevo sempre a disinstallare la precedente) ma voglio comunque segnalare che oggi, nell’installare la versione 2.14.7 LTR, ho dimenticato di disinstallare la precedente e, per questo, mi sono accorto che la funzione di installazione di QGIS si è accorto che sul mio PC c’era una precedente versione di QGIS, mi ha chiesto molto gentilmente se volevo disinstallarla e, al mio si, ha proceduto tutto da solo a disinstallare la vecchia e ad installare la nuova. Bravo QGIS
Il giorno 12 agosto 2016 16:07, Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
