Salve, io ho uno file di punti, con diversi attributi, che vorrei "aggregare"
cioè ricavare un altro file dove i punti che hanno un attributo comune
(esempio "tipo opera d'arte visionata") e si trovino tra loro ad una
distanza compresa in un determinato range (es. 300m) si fondano in un unico
punto con attributo comune (gli altri non mi interessano).
Come posso fare?
Grazie
Non mi sembra che esiste un plugin o almeno io non sono stato in grado di
scovarlo.
Il mar 28 ago 2018, 10:28 Peppino <giuseppe.scalese@alice.it> ha scritto:
Salve, io ho uno file di punti, con diversi attributi, che vorrei “aggregare”
… e si trovino tra loro ad una
punto con attributo comune…
Come posso fare?
Hint: generare i buffer con la misura desiderata (300m), trasformarli in poligoni e fare una unione
Caveats:
- dovrai fare una pulitura a mano dei buffer rimasti singoli
- se ti interessassero i punti originali credo che una intersezione sia sufficiente
- per l’attributo francamente non ricordo come QGIS si comporta con gli attributi dei poligoni uniti
Warning: è una procedura teorica che non ho testato
PS: si potrebbe immaginare una strada alternativa con le linee, ma non sono sicuro del passo iniziale e tutto sommato la logica non cambia (avrebbe il vantaggio di non richiedere la pulitura perché i punti isolati non genererebbero linee: da valutare)
Grazie
Ciao,
Giuliano
