Buonasera / Buongiorno a Tutti…
da assoluto profano autodidatta di QGIS chiedo un aiuto in questo campo:
ho delle coordinate (x , y) relative ai punti fiduciali della mappa catastale espressi in Cassini-Soldner.
La zona di interesse è pertinente al Veneto / Provincia di Vicenza / Altopiani di Tonezza ed Asiago.
creo il mio bel malloppo di punti/coordinate in un file tipo, documento di testo con spaziatura in Tab.
Il problema sorge in quanto QGIS non possiede come proiezione precaricata la Cassini-Soldner.
- Spulcio alcuni tutorial e blog molto interessanti e carpisco che dal menù impostazioni posso generare un SR personalizzato.
Es. +proj=cass +lon_0=14.259638 +lat_0=41.651030 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=WGS84 +units=m +no_defs (Lodovico Frate)
Seguo passo passo alcune istruzioni per creare il nuovo SR e provo a caricare i punti con “aggiungi layer testo delimitato”.
La macchina lavora un pò e mi proietta i punti ma sempre in zone errate!?!?!
Qualche esperto mi può dare delle dritte?
Non so se sbaglio nelle origini (Grandi origini e Origini locali) o faccio un errore nel DATUM (elissoide).
Attualmente ho installato QGIS BONN vers. 3.2.1
La base in cui intendo trasferire i punti è in SR Monte Mario/Italy Zone 1 (EPSG 3003) come da riferimento CTR Veneto (Raster e Vettoriale)
Sistema Operativo Windows 10
Mi rimetto alla Vostra Sapienza !!!
Grazie ancora a Tutti per qualsiasi informazione utile potrete darmi !!!
Michele Busato
Benvenuto in Vietnam !!!
Dai, … scherzo
…però ne abbiamo parlato tante volte su questa lista e purtroppo ogni volta si arriva alla conclusione che Cassini - Soldner è un SR che parla poco e male con tutti gli altri SR.
P.S. Se invece dello shp file o del dxf file riuscissi a procurarti i CXF file del catastale, potresti provare con il plugin di qgis “CXF_in” …l’errore di georeferenziazione ci sarà sempre ma almeno viaggi comodo e lasci fare tutto al plugin (però non sono sicuro che questo plugin sia stato già implementato per la versione 3.x di QGIS …io lo usavo con la versione 2.x andava alla grande)
Il giorno mer 15 mag 2019 alle ore 00:03 <archeo.altovicentino@libero.it> ha scritto:
Michele Busato
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Ciao,
non so se hai già visto questo video tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=zaXhBYevgqA
è una soluzione non rigorosa (lo dice lo stesso autore) ma funziona
abbastanza bene.
Ovviamente quando lo applichi nella tua zona di interesse, dovrai cambiare i
valori delle coordinate di conseguenza.
Saluti
Nino
Noto il comune dei punti fiduciali da riproiettare io utilizzo questa soluzione:
- sul portale di globogis (http://ags.globogis.it/fiduciali_gfmaplet/?map=ortofoto) su ricerche (icona binocolo) cerco il Comune, ad esempio Asiago in alto a destra appare il risultato dell’interrogazione
2)clicco sul nome del Comune e mi appunto l’ID origine (per Asiago 24020)
seleziono l’origine con l’ID trovato sulla mappa (le piccole origini sono i triangoli rossi, le grandi origini sono i quadrati rossi) e seleziono l’origine sui risultati dell’interrogazione (in alto a destra) dalla finestra che appare mi appunto longitudine WGS84 e latitudine WGS84 (nel caso di Asiago lat. 45.807796 long. 11.494743)
apro qgis e creo una nuova proiezione personalizzata del tipo +proj=cass +lon_0=… +lat_0=… +x_0=0 +y_0=0 +ellps=WGS84 +units=m +no_defs sostituendo ai punti la latitudine e la longitudine trovata, applico la proiezione alle coordinate dei PF (per Asiago +proj=cass +lon_0=11.494743 +lat_0=45.807796 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=WGS84 +units=m +no_defs).
Il metodo funziona per tutte le piccole origini che conosco ma potrebbe non funzionare se al sistema delle coordinate sono state applicate false origini o proiezioni diverse dalla Cassini-Soldner.
Attenzione che le coordinate dei punti fiduciali diffuse dal catasto non sono state ricavate con metodi analitici ma graficamente da mappe in scala 1:2000 (1 mm = 2 metri) quindi è normale trovare scostamenti di qualche metro tra le coordinate e le mutue posizioni degli elementi sul territorio.
Michele Gaspari
Michele Busato
[QGIS-it-user@lists.osgeo.org](mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org)
[https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
