Ho scoperto ora che in Digitizing tools non c’è più proprio l’unica funzione per la quale usavo questo plugin, la funzione Split selected feature with selected line from another layer. In Homepage del plugin suggerisce di usare alcune funzioni di processing, ma le ho provate e non mi danno il risultato atteso. Voi come vi regolate? (nello specifico devo ritagliare X poligoni adiacenti (Circoscrizioni) con una polilinea “chiusa” (perimetro della zona ZTL)).
P.S. per aggirare il problema ho già provato a trasformare la polilinea chiusa in poligono ma dato che questa polilinea chiusa non ha un perimetro regolare ma frastagliato (con numerose rientranze e sporgenze) quando vado a creare il poligono mi restituisce una mostruosità inguardabile
P.P.S. ovviamente conosco già la vecchia e contorta procedura che si doveva architettare prima del plugin Digitizing Tools (unisci linea con poligono, ecc.) ma vorrei evitare di dover rifare un ritorno al passato …con “voi come regolate” intendo, quale plugin/processo usate per spezzare uno o più poligoni di un layer con una linea di un altro layer?
Il giorno dom 27 ott 2019 alle ore 17:35 Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
Non so che dirvi. Oggi la funzione “Dividi con linee” di processing funziona benissimo. Forse i poligoni e/o le linee che stavo usando quando vi ho segnalato la problematica avevano qualcosa che impediva a processing di esprimersi al meglio …che ne so …vado a tentativi …forse un diverso sistema di riferimento del layer dei poligoni rispetto al layer delle linee ? …boh …devo controllare.
