Ciao,
scusate se insisto un po’ ma devo fare questa mappa per scopi lavorativi, per cui vorrei essere certa di avere capito bene. Di seguito in rosso i miei commenti.
Maria Teresa Masaniello wrote
ok, grazie
quindi se ho capito bene se io mettessi il valore di 1,75 m nel campo
“Observer height meters” è come se aggiungessi un offset costante in tutto
il dtm?
Stefano Campus wrote
no, dai un incremento di 1.75 m solo a quella cella
non capisco bene a quale cella ci si riferisce, per favore potresti spiegarmi qual è la logica dell’algoritmo per fare questa analisi?
Per quanto riguarda le altezze delle turbine, visto che non sono costanti
ho creato nello shapafile un campo “altezze” in cui riporto l’altezza di
ogni turbina. Se voglio considerare ognuna di queste altezze, è corretto
inserire questo campo dello shapefile nella voce “field value for observer
height”? E’ in questo modo che nell’algoritmo di qgis considero le altezze
della turbina?
no, devi inserirlo nel dataset “target”
Per definizione data da qgis, la “target height” è “height value to be added to all terrain areas checked for visibility from the observer point”. Dunque, le all terrain areas sono i pixel in cui ricade lo shapefile della turbina?
L’observer per cui io potrei aggiungere un valore di altezza di 1,75 m dov’è posizionato? sul cerchio di cui scelgo la misura del raggio?
Grazie in anticipo
Il giorno mer 15 apr 2020 alle ore 22:33 Stefano Campus <skampus@gmail.com> ha scritto:
ok, grazie
il dtm?
della turbina?
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
