Per comprendere meglio la natura del problema,
una volta creato in qgis il layer temporaneo puntuale problematico, suggerirei per testare l'effettiva esistenza delle geometrie, di provare a trasformarlo da puntuale a poligonale (es. Vector geometry -> Buffer) e riportalo quindi in puntuale creando il centroid del buffer circolare. Se anche questa procedura non andasse a buon fine, il problema potrebbe essere dovuto all'assegnazione del CRS.
daniele
----- Messaggio originale -----
Da: qgis-it-user-request@lists.osgeo.org
A: qgis-it-user@lists.osgeo.org
Inviato: Venerdì, 3 marzo 2023 10:35:04
Oggetto: Digest di QGIS-it-user, Volume 89, Numero 2Argomenti del Giorno:
1. ANOMALIA QGIS - CREA LAYER PUNTUALE DA TABELLA (Gennaro Comite)
2. Re: ANOMALIA QGIS - CREA LAYER PUNTUALE DA TABELLA
(Marco Guiducci)----------------------------------------------------------------------
Message: 1
Date: Fri, 3 Mar 2023 08:57:41 +0000
To: "qgis-it-user@lists.osgeo.org" <qgis-it-user@lists.osgeo.org>
Subject: [QGIS-it-user] ANOMALIA QGIS - CREA LAYER PUNTUALE DA TABELLA
Message-ID:
<HE1P190MB04574F4ACF7113E3EFB85DE0A5B39@HE1P190MB0457.EURP190.PROD.OUTLOOK.COM>Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Ciao a tutti,
è la seconda volta che mi capita un problema e forse sono io a sbagliare
qualcosa.Tabella di punti con coordinate geografiche in formato Excel 97-2003 che voglio
trasformare in vettoriale.
La mia piattaforma: Win 10 Pro - QGIS LTR 3.22.16-Bia?owie?aEseguo questi passaggi:
1) Salvo la tabella excel in "CSV UTF-8" ed opero con questo file da qui in
avanti;
2) Carico il csv in qgis dove ho impostato EPSG:4326;
3) Geoprocessing: "Crea layer puntuale da tabella", imposto X e Y su longitudine
e latitudine, EPSG: 4326 e salvo come layer temporaneo;
4) Il processing avviene immediatamente, senza segnalazione di errori e mi
ritrovo il layer temporaneo "Punti tabella" nel pannello layer;
5) Sul layer temporaneo, attivo "Mostra conteggio elementi" e verifico che il
numero di elementi coincide con quello della tabella csv originaria;
6) Apro la tabella attributi del layer temporaneo e trovo tutti i records
completi e corretti;PROBLEMA:
Nella canvas non visualizzo alcun punto! Neanche eseguendo zoom su layer;
Se nella tabella attributi (del file temporaneo) seleziono un record qualsiasi,
ancora tutto ok ma appena chiedo lo zoom sull'elemento
selezionato, qgis mi restituisce il messaggio:Impossibile eseguire lo zoom agli elementi selezionati: L'estensione non può
essere determinata.Qualcuno di voi si è imbattuto mai nello stesso problema?
Grazie in anticipo, Genna
-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL:
<http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230303/5ddc8aff/attachment-0001.htm>------------------------------
Message: 2
Date: Fri, 3 Mar 2023 10:26:55 +0100
From: Marco Guiducci <marco.guiducci@regione.toscana.it>
To: qgis-it-user@lists.osgeo.org
Subject: Re: [QGIS-it-user] ANOMALIA QGIS - CREA LAYER PUNTUALE DA
TABELLA
Message-ID: <41599217-1cce-d047-846a-65a9c1217fb3@regione.toscana.it>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowedIl 03/03/2023 09:57, Gennaro Comite ha scritto:
Ciao a tutti,
sbagliare qualcosa.Tabella di punti con coordinate geografiche in formato Excel 97-2003
che voglio trasformare in vettoriale.La mia piattaforma: Win 10 Pro - QGIS LTR 3.22.16-Bia?owie?a
qui in avanti;2) Carico il csv in qgis dove ho impostato EPSG:4326;
il csv lo carichi con "Testo delimitato"? Se si il risultato è già un
layer che devi vedere sulla canvas. Se non lo vedi il problema è al punto 2.
Poi puoi fare salva con nome ed salvare il layer in altro formato.
Attenzione quando si salva da excel: c'è una casellina che chiede
"esporto come visualizzato?" mi pare. ovvero: se la larghezza della
colonna è più stretta e non visualizza tutti i decimali (coordinate
geografiche) queste verranno troncate in esportazione. Se succede il
bbox del layer ne risente, oltre alle coordinate dei singoli punti.
mg3) Geoprocessing: "Crea layer puntuale da tabella", imposto X e Y su
longitudine e latitudine, EPSG: 4326 e salvo come layer temporaneo;4) Il processing avviene immediatamente, senza segnalazione di errori
e mi ritrovo il layer temporaneo "Punti tabella" nel pannello layer;5) Sul layer temporaneo, attivo "Mostra conteggio elementi" e verifico
che il numero di elementi coincide con quello della tabella csv
originaria;6) Apro la tabella attributi del layer temporaneo e trovo tutti i
records completi e corretti;PROBLEMA:
qualsiasi, ancora tutto ok ma appena chiedo lo zoom sull'elementoselezionato, qgis mi restituisce il messaggio:
*_Impossibile eseguire lo zoom agli elementi selezionati: L'estensione
non può essere determinata._*Qualcuno di voi si è imbattuto mai nello stesso problema?
Avvertenza: Gli allegati ricevuti sono scansionati automaticamente per
la ricerca di software malevolo. Nel caso di file o archivi protetti
da password potrebbe non essere possibile analizzarne correttamente il
contenuto. Si invita, pertanto, ad adottare le cautele previste dalle
norme sull'utilizzo della postazione di lavoro._______________________________________________
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user--
Marco Guiducci 055 4383194
Regione Toscana - Settore Sistema Informativo e pianificazione del territorio------------------------------
Subject: Chiusura del digest
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user------------------------------
Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 89, Numero 2
