Volevo segnalare una trascurabilissima anomalia che sto riscontrando ultimamente nel plugin CXF In.
Premesso che tutta la simbologia catastale (tilde, testo, toponomastica, simboli vari, perimetri delle particelle di terreno e dei fabbricati, ecc.) compare perfettamente a schermo e, soprattutto, premesso che, attivandole, compaiono a schermo, perfettamente, anche le etichette dei fabbricati (nello specifico il numero di mappale dei fabbricati), per quanti tentativi faccia, invece, non compaiono a schermo le etichette delle particelle di terreno (nello specifico il numero di mappale delle particelle di terreno). Ho provato di tutto (colore del testo, dimensione del testo, opacità, ordine di sovrapposizione, ecc.) ma niente, i numeri delle sole particelle catastali dei terreni non compaiono (ma dei relativi fabbricati si).
Ho specificato che l’anomalia è “trascurabilissima” perchè il tutto si risolve in un attimo, salvando (esportando) il layer “Particelle” originale generato da CXF In un altro qualsiasi shapefile (ad esempio “Particelle2”) e quindi, attivando la funzione “Etichetta” per questo nuovo layer, le etichette dei mappali del terreno compaiono perfettamente.
Quindi, non è un problema “ostativo” perchè comunque si risolve “alla casareccia” in un attimo, ma credo che sia sempre bene segnalare anche queste piccole cose per avere un prodotto sempre migliore.
A tal proposito colgo l’occasione per fare i complimenti all’Arch. Fabio Saccon per questo suo superbo plugin che ha realizzato e che mi fa compagnia nel mio lavoro ormai da tanti anni.
ecc.)
tentativi
terreno).
Ho specificato che l'anomalia è "trascurabilissima" perchè il tutto si
risolve in un attimo, salvando (esportando) il layer "Particelle"
originale
generato da CXF In un altro qualsiasi shapefile (ad esempio "Particelle2")
e quindi, attivando la funzione "Etichetta" per questo nuovo layer, le
Quindi, non è un problema "ostativo" perchè comunque si risolve "alla
casareccia" in un attimo, ma credo che sia sempre bene segnalare anche
A tal proposito colgo l'occasione per fare i complimenti all'Arch. Fabio
Ciao Marco,
qui il repository [0] potresti aprire una issue.
ciao e grazie per la segnalazione
[0] https://github.com/saccon/CXF_in/issues
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Ciao Marco e ciao Salvatore,
mi sa che purtroppo gli sviluppatori in realtà non utilizzino GitHub...
Nel repository il codice è fermo alla versione 9.0.4 (mentre in
plugin.qgis.org c'è la 9.2) da più di un anno e anche le segnalazioni di bug
(compresa una mia e un paio di Paolo Cavallini) e le Pull Request non
ottengono alcuna risposta...
A presto.
