Sto facendo i primi test e ovviamente ho il primo milione di domande da voler condividere con la lista …però prima volevo togliermi un dubbio a scanso di equivoci …ma dell’App INPUT se ne parla qui o c’è un’altra piazza di discussione?
voler condividere con la lista ....però prima volevo togliermi un dubbio a
scanso di equivoci ...ma dell'App INPUT se ne parla qui o c'è un'altra
Input è un’applicazione mobile gratuita e open source basata su QGIS. [0]
Simile a QField quindi credo si possa liberamente discutere anche in questa
lista
[0]
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/2019/03/27/input-unapp-mobile-per-il-rilievo-condiviso/
Ok
Il giorno sab 30 mar 2019 alle ore 22:19 Totò <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
piazza di discussione?Input è un’applicazione mobile gratuita e open source basata su QGIS. [0]
lista[0]
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Salve,
lista[0]
certo, assolutamente, fa parte della famiglia.
saluti, e grazie.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS.ORG Chair:
http://planet.qgis.org/planet/user/28/tag/qgis%20board/
Durante questa settimana ho sottoposto l’App INPUT al battesimo del fuoco, cioè al “lavoro vero” all’aperto.
Ho impostato un programmino QGIS contenente due layer per le mappe di sfondo, Google Satellite (tramite XYZ Tile) e la CTR della mia regione (tramite WMS), un layer di testo per la Sigla dell’oggetto territoriale che vado rilevare, un layer formato Data, un’altro layer formato testo per prendere appunti (a tal proposito, più in là sostituirò, nel progetto, gli shapefile con i geopackage, per svincolarmi dal limite dei 255 caratteri), tre layer geometrici, uno per i punti, uno per le linee e uno per i poligoni e infine un layer per prendere le foto (tramite predisposizione di apposito Widget). Il progetto prevede inoltre due Temi, uno con lo sfondo della mappa Google Satellite e l’altro con lo sfondo con la CTR.
Giudizio finale dopo questa prima settimana “lavoro”: Ottimo!!! 10 e lode !!!
Preciso che l’ho usato in modalità “No Cloud”, il che ha reso tutto notevolmente più facile e speditivo (cioè tramite la pendrive a doppio spinotto USB e MIniUSB comprata a tre euro dal cinese sotto casa, copiavo e incollavo il Progetto QGIS dal PC allo Smartphone e viceversa, il tutto in due secondi).
A me piace. Lo trovo friendly, smart, intuitivo, e molto pratico, soprattutto per quando stai “in campagna” in condizioni non agevoli (come capita spesso).
Grazie per il riscontro.
Non ho quasi mai necessita di fare rilievi in situ e le poche volte ho usato ushaidi.
Bene sapere che esiste sw amichevolissimo.
s.
Buongiorno a tutti,
mi sapete dire se nel programma ci sono solo immagini o se è collegato un database ed è quindi è possibile accedere ai dati cliccando sulla posizione?
Grazie per la disponibilità.
Ilaria
Concordo pienamente sull’utilità dell’app per il rilevamento sul terreno. Ci sono alcuni aspetti migliorabili ma non si può nascere perfetti e per essere un’app così giovane direi che è a buon punto.
Un’ottima cosa (sia su INPUT che QField) che non mi sarei aspettato è il funzionamento dei join: se nelle proprietà del vettore imposto un collegamento ad un altro layer o tabella, quando vado ad interrogare un elemento vedo anche gli attributi dell’elemento collegato (anche le immagini).
Non mi funziona invece per le relazioni uno a molti che si impostano nelle proprietà progetto, ma quello sarebbe chiedere troppo.
Bene sapere che esiste sw amichevolissimo.s.
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user_______________________________________________ QGIS-it-user mailing list [QGIS-it-user@lists.osgeo.org](mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org) [https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
Alessandro Perego www.alspergis.altervista.org
Se il progetto caricato contiene layer vettoriali (punti, linee o poligoni), andando a toccare un elemento di questi layer puoi vedere le informazioni contenute nella tabella attributi.
Un problema che ho appena riscontrato è l’interrogazione di elementi sovrapposti: se tocco un punto con più elementi vedo le informazioni di quello in primo piano ma non trovo il modo per interrogare quelli sottostanti. Se gli elementi appartengono a layer diversi si possono creare temi con diversa visibilità, ma se appartengono allo stesso layer non saprei come fare.
Il 13/04/2019 11:08, ilaria Pascucci ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Ilaria_______________________________________________ QGIS-it-user mailing list [QGIS-it-user@lists.osgeo.org](mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org) [https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
Decidi tu cosa vuoi che ci sia, impostando a tuo piacimento (layer vettoriali, raster, collegamenti WMS, collegamenti XYZ Tiles) un progetto in QGIS e poi (im)portando questo progetto dentro INPUT (o materialmente, tramite device USB/MiniUSB) o “virtualmente” tramite la cloud di Mergin.
Il giorno sab 13 apr 2019 alle ore 11:08 ilaria Pascucci <ilaria.pasc@gmail.com> ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Ilaria
