Buongiorno,
per caso è possibile far aprire un latro progetto di Qgis tramite azione?
Mi spiego meglio, se io ho un layer nella cui tabella attributi inserisco il path di un altro progetto .qgis; è possibile far aprire il progetto del path tramite un azione?
Oppure esiste un modo per ottenere questo obiettivo?
Grazie anticipatamente per la collaborazione.
Roberto
roberto montagnetti wrote
Buongiorno,
Ciao Roberto,
mi pare che QGIS non possa aprire due progetti contemporaneamente nella
stessa istanza.
Quindi penso che, o l'azione prevede di avviare una nuova istanza di QGIS
che carichi il progetto, oppure l'azione deve prevedere la chiusura del
progetto attuale e l'apertura dell'altro progetto.
Nel primo caso dovresti poter procedere come per altri casi in cui si
l'azione deve avviare un programma, mentre per il secondo caso per il
momento non ho un'idea precisa, ma potresti fare qualche ricerca per capire
come fare.
A presto.
Grazie mille Andrea,
in realtà sono riuscito a risolvere il problema formulando una semplice azione di tipo “apri”
dopo di che, ho inserito nell’apposita barra in basso il campo contenente il fil .qgs che volevo far aprire e funziona.
So che può suonare strana questa esigenza ma lo scopo è quello di far aprire, in un lavoro di analisi archeologica di un centro urbano, cliccando sul limite di un edificio, il progetto .qgis contenente l’analisi stratigrafica dell’elevato murario, ovvero il suo prospetto (cosiddetto “gis verticale”) digitalizzato sempre tramite Qgis.
Comunque adesso posso dire che funziona.
Grazie ad ogni modo dell’aiuto.
Roberto
Il giorno gio 21 mag 2020 alle ore 09:18 Andrea Giudiceandrea <andreaerdna@libero.it> ha scritto:
Buongiorno,
Ciao Roberto,
stessa istanza.
Quindi penso che, o l’azione prevede di avviare una nuova istanza di QGIS
che carichi il progetto, oppure l’azione deve prevedere la chiusura del
progetto attuale e l’apertura dell’altro progetto.
l’azione deve avviare un programma, mentre per il secondo caso per il
momento non ho un’idea precisa, ma potresti fare qualche ricerca per capire
come fare.
A presto.
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
