Buongiorno a tutti,
ho una domanda relativa all’atlante:
ho uno shp lineare con all’interno 3 segmenti (Segm 1, Segm 2, Segm 3)
utilizzo il suddetto file come vettore di copertura nell’atlante
creo una mappa panoramica
l’altante stamperà 3 carte (Segm 1, Segm 2, Segm 3) le cui aree di inquadramento saranno mostrate nella panoramica (con 3 quadri differenti)
C’è un modo per creare in automatico lo shp del quadro di unione delle stampe dell’atlante?
Nel caso specifico uno shp poligonale con all’interno 3 rettangoli corrispondenti alle aree di stampa di ciascuna carta (quadro di unione delle stampe).
Buongiorno a tutti,
ho una domanda relativa all'atlante:
- ho uno shp lineare con all'interno 3 segmenti (Segm 1, Segm 2, Segm 3)
- utilizzo il suddetto file come vettore di copertura nell'atlante
- creo una mappa panoramica
- l'altante stamperà 3 carte (Segm 1, Segm 2, Segm 3) le cui aree di
C'è un modo per creare in automatico lo shp del quadro di unione delle
stampe dell'atlante?
Nel caso specifico uno shp poligonale con all'interno 3 rettangoli
delle stampe).
Ciao,
in strumenti di processing trovi utili geoalgoritmi:
1. Print layout map extent to layer: questa crea il BBox della geometria
corrente dell'atlante;
2. Geometria tramite espressione: con questo puoi fare di tutto anche creare
le BBox per ogni elemento del vettore di copertura, basta usare
l'espressione: bounds( $geometry )
Buongiorno a tutti,
delle stampe).
Ciao,
corrente dell’atlante;
l’espressione: bounds( $geometry )
