Ciao Michele,
un problema simile al tuo si è presentato varie volte nelle ultime release, ma dovrebbe alla fine essere stato corretto.
Potresti specificare quale versione di QGIS, esattamente, stai utilizzando e su quale sistema operativo?
Sei sicuro che il percorso relativo inserito sia corretto? L'atlante funzionava versioni precedenti di QGIS, mentre non funziona con la versione che stai usando adesso?
A presto.
Andrea Giudiceandrea
Il 19/09/2022 11:24, michele.ribecai@cbtoscananord.it ha scritto:
In automatico mi è passata la spunta da immagine raster a immagine svg
mettendo la croce rossa
nell’oggetto come se non trovasse il file.
O allora fatto questa ulteriore prova, ho messo due foto una con il path
relativo nella tabella
l’altra con il path assoluto nella tabella.
Con lo stesso settaggio in layout di stampa e sostandosi fra i record
dell’atlante, quello relativo non lo
vede e spunta in automatico svg, quello assoluto invece lo vede e spunta in
automatico raster
Ciao Michele,
gli oggetti immagine in un atlante vengono visualizzate correttamente quando viene attivata l'anteprima dell'atlante.
Comunque sia, ti consiglio di usare per gli oggetti immagine dell'atlante un percorso assoluto e non relativo.
Se il campo contiene percorsi relativi alla cartella del progetto, allora puoi costruire il percorso assoluto per l'oggetto immagine usando la variabile @project_folder, che contiene il percorso assoluto in cui è salvato il progetto, e concatenarla con il percorso relativo contenuto nel campo, per esempio con un'espressione tipo @project_folder || "campo_con_percorso_relativo"
Spero di essere stato chiaro.
A presto.
Il 20/09/2022 08:12, michele.ribecai@cbtoscananord.it ha scritto:
Ciao,
sì avevo dimenticato ho la 3.22.11 SO windows10.
