Salve ha tutti.
Ho appena fatto quattro serate su come creare le mappe con il LUG di Pordenone (che a breve dovrebbe figurare tra i donatori, quello é l’accordo) e mi è stato chiesto se esiste un modo veloce per inserire nella stampa i riferimenti di attribuzione ai layer utilizzati.
Tra le proprietà del layer nella scheda metadato c’è l’attribution ma non saprei come farlo uscire nel compositore.
Ho suggerito la creazione di una variabile ad hoc, ma credo non sarebbe difficile avere una funzione ad hoc che legge le attribution dei vari layer visualizzati, le stampa in maniera univoca e magari aggiungendo un credit del tipo “realizzato con QGIS”
Tra le proprietà del layer nella scheda metadato c'è l'attribution ma non
layer
del tipo "realizzato con QGIS"
Che dite?
Con la variabile NON si avrebbe l'immediatezza di una funzione realizzata ad
hoc; in quanto si dovrebbe realizzare o meglio popolare manualmente per ogni
layer, mentre la funzione dovrebbe andare a pescare direttamente dal
metadato.
Salve ha tutti.
l'accordo) e mi è stato chiesto se esiste un modo veloce per inserire
nella
layer
Che dite?
devo correggermi;
basta utilizzare nelle etichette il comando: layer_property( 'layer',
'attribution')
Se può esservi utile, il comando “layer_property” si trova nel gruppo “Generale” e non nel gruppo “Variabili” dove invece, d’istinto, sono andato a cercarlo invano come primo tentativo
Salve ha tutti.
nella
layer
Che dite?
devo correggermi;
basta utilizzare nelle etichette il comando: layer_property( ‘layer’,
‘attribution’)
Se può esservi utile, il comando "layer_property" si trova nel gruppo "Generale" e non nel gruppo "Variabili" dove invece, d'istinto, sono andato a cercarlo invano come primo tentativo
Il giorno 6 ottobre 2016 23:00, Totò <pigrecoinfinito@gmail.com <mailto:pigrecoinfinito@gmail.com>> ha scritto:
Amedeo Fadini-2 wrote
> Salve ha tutti.
inserire
> nella
sarebbe
vari
> layer
un credit
> Che dite?
> devo correggermi;
'layer',
> 'attribution')
> saluti
Gentilissimo, grazie però non capisco a quale finestra ti riferisca.
per inserire una etichetta con la funzione layer_property occorre utilizzare
una finestra di dialogo per inserire l'espressione stessa, questa finestra
di dialogo è, normalmente, costituita da tre aree (area espressione, area
delle categorie, area della guida); se l'area della guida NON la vedi è
certamente nascosta sulla destra della finestra (portati con il mouse tutto
sulla destra appena cambia forma clicca e trascina sulla sinistra)
ecco un screenshot
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5289743/Immagine_1.jpg>
ecco un screenshot
