Volevo se, dopo aver avviato QGIS da linea di comando con l'opzione
"--noplugins",c'è un modo per attivare i plugin uno per uno (quelli
che si desiderano) ?
Saluti !
Nino
Saluti !
Nino
Ciao Nino..
non credo sia possibile.. in alternativa (anche se in realtà non so se è
una soluzione per te) puoi usare l'opzione --configpath..
qgis --configpath nuovo_path
praticamente cosi ti crei un "clone" della cartella .qgis2 e se richiami
questa cartella all'avvio, QGIS parte con i plugin, la vista mappa, le
opzioni e tutto il resto che hai definito per quella sessione..
potrebbe funzionare?!
Riprendo questo vecchio thread, perché mi chiedevo:
chissà se in QGIS 3 hanno previsto questa possibilità, cioè attivare dopo
l'avvio di QGIS i plugin che interessano di volta in volta.
Potrebbe essere utile !
Saluti
Nino
Buonasera Nino, credo che sia utilissimo per non dire di più.
Il fatto di poter condividere un progetto con collaboratori, all’interno del
quale oltre ai dati sono contenute le informazioni relative ai plugin
utilizzati per svilupparlo , sarebbe veramente notevole, andando anche
incontro a coloro che hanno poca dimestichezza nell’installarli e creare il
giusto ambiente di lavoro.
Devo fare però una precisazione, Qgis dovrebbe essere in grado di leggere le
informazioni relative ai plugins,prima dell’effettivo caricamento dei dati,
mi è capitato infatti più volte di perdere informazioni prima che il plugin
fosse effettivamente caricato. (bug?)
Ivano
Ciao a tutti,
in QGIS 3 hanno rivoluzionate un po' di cose, per esempio hanno introdotto i
profili:
http://changelog.qgis.org/en/qgis/version/3.0.0/#add-support-for-user-profiles
saluti
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
