Salve,
abbiamo fatto alcune prove, e mi pare che ci sia un problema nell'azione
di default "Apri file"; su Linux:
* se si inserisce il solo nome del file, senza path, l'azione funziona
nella 2.18.10, ma non in quelle successive
* se si inserisce il full path funziona sempre.
Su Windows (non ho ovviamente potuto fare prove estensive):
* sulla .12 funziona il solo nome file, ma non subdir/nomefile.png
Dato che le combinazioni (versioni di QGIS vs sistemi operativi) sono
molte, mi farebbe piacere, prima di aprire un ticket, avere il feedback
da una platea più vasta: potreste fare una prova e riferire qui?
Grazie mille.
Cordiali saluti, e grazie.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
https://www.google.com/trends/explore?date=all&geo=IT&q=qgis,arcgis
Io uso win 10 64 bit e la Osgeo4W QGIS 2.18.12
impostando il progetto con percorsi relativi, per poter funzionare l’azione con ‘Open URL’ (non esiste apri file) OCCORRE NECESSARIAMENTE definire l 'azione in questo modo:
[% @project_folder || ‘/’ || “path_supporto” %]
dove:
@project_folder è la variabile che tiene conto del percorso della cartella del progetto;
“path_supporto” è il filed che popolo con il nome del file.
saluti
Il giorno 11 settembre 2017 08:51, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
Salve,
abbiamo fatto alcune prove, e mi pare che ci sia un problema nell’azione
di default “Apri file”; su Linux:
- se si inserisce il solo nome del file, senza path, l’azione funziona
nella 2.18.10, ma non in quelle successive- se si inserisce il full path funziona sempre.
Su Windows (non ho ovviamente potuto fare prove estensive):- sulla .12 funziona il solo nome file, ma non subdir/nomefile.png
Grazie mille.
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Ing. Salvatore Fiandaca
mobile.:+39 327.493.8955
m: pigrecoinfinito@gmail.com
C.F.: FNDSVT71E29Z103G
P.IVA: 06597870820
blog:**** https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
FB: Co-admin - https://www.facebook.com/qgis.it/****
FB: moderatore - https://www.facebook.com/groups/GisItalia/****
TW: ****https://twitter.com/totofiandaca
43°51’0.54"N 10°34’27.62"E - EPSG:4326
“Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
perchè mai limitarne l’accesso?”
R. Stallman
Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l’esplicito consenso di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio possesso.
l'azione con 'Open URL' (non esiste apri file) OCCORRE NECESSARIAMENTE
definire l 'azione in questo modo:[% @project_folder || '/' || "path_supporto" %]
dove:
"path_supporto" è il filed che popolo con il nome del file.
giusto, l'apri file in effetti è deprecato, e l'open url è il suo
sostituto moderno.
meno immediato da usare, ma certo più potente.
grazie Totò!
