ciao Marco,
quello che ho verificato è che in funzione della risoluzione in DPI che tu dai al layout, viene caricato un livello di zoom di OSM (o qualsiasi layer TMS tu abbia) oppure il successivo livello di zoom.
per fare un esempio, layout in A4, mappa a tutto foglio, scala identica tra mappa e layout (anche quella corretta per il TMS, 1:18056, ad esempio), con la risoluzione a 127 DPI del layout mi viene visualizzato OSM con lo stesso livello di zoom che ho in mappa (il livello 15, nel mio caso), se alzo la configurazione a 128 DPI , OSM mi salta al livello di zoom successivo (livello 16), dove hai maggior dettaglio ma gli oggetti (comprese le etichette) più piccoli e quindi la mappa finale risulta poco leggibile.
ovviamente ci sono determinate situazioni in cui non si può ridurre troppo la risoluzione (DPI) del layout, altrimenti il PDF o la stampa finale non hanno la qualità richiesta.
un workaround per avere una maggiore qualità (a meno di non agire sul codice del plugin) potrebbe essere quello di imporre come livello massimo di zoom il 16 (nel mio caso), a quel punto, anche aumentando i DPI, nel layout verrà visualizzato sempre il livello 16, anche se un po’ sgranato, ma comunque di migliore qualità rispetto ad un layout a bassa risoluzione.
imporre un livello massimo di zoom si può fare in due modi, o modifichi le impostazioni del layer TMS direttamente dai file di configurazione del plugin, oppure (meglio) ti crei un nuovo layer TMS al quale imponi il valore Z max voluto, nel mio caso:
[tms]
url = http://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png
zmin = 0
zmax = 15
y_origin_top = 1
epsg_crs_id = 3857
(ho dovuto mettere zmax=15 perchè mi rimanga sempre sul 16)
fammi sapere se ho centrato il problema e se ti possono essere utili le mie considerazioni.
un saluto,
francesco
Il giorno ven 9 dic 2022 alle ore 14:06 Marco Guiducci <marco.guiducci@regione.toscana.it> ha scritto:
Ciao,
ho caricato un paio di strati di base da osm: OpenTopoMap e OSM Standard
tramite il menù web\Quickmapservices di Qgis 3.18.1 Win
Mi succede che nell’esportazione come immagine o come pdf del layout i
toponimi delle località non ci sono, mentre sulla canvas e nel layout
compaiono (per ci sono i toponimi stradali).
esperienze analoghe?
grazie
marcog
