Buongiorno,
devo realizzare una fascia di rispetto su un lato di un viale. Seguo la procedura inserendo il vettore di ingresso (viali), distanza buffer (25), vettore di uscita (fascia di rispetto) ma il nuovo shp mi copre tutta la carta. Non so se mi spiego. Potete aiutarmi?
Grazie.
alessandro borgna wrote
Buongiorno,
Buongiorno,
le indicazioni che hai scritto sono insufficiente per poterti aiutare.
Per favore indica:
1. versione di QGIS
2. EPSG del layer
3. nome del processing che usi e provider: QGIS, GDAL, GRASS, SAGA
4. più indicazioni scrivi più facile sarà la risoluzione
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Ciao,
in realtà dovrebbe essere abbastanza semplice.
Se cerchi negli algoritimi in Processing, “Buffer lato singolo” dovrebbe essere quello che fa per te.
Ale
On 04/12/20 08:09, alessandro borgna wrote:
Buongiorno,
Grazie._______________________________________________ QGIS-it-user mailing list [QGIS-it-user@lists.osgeo.org](mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org) [https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
Alessandro Sarretta
skype/twitter: alesarrett
Web: ilsarrett.wordpress.com
Research information:
Sembra un problema di SR.
Assicurati che il layer sia proiettato e riprova.
s.
Il ven 4 dic 2020, 08:09 alessandro borgna <alessandroborgna@hotmail.com> ha scritto:
Buongiorno,
Grazie.
Credo che Stefano abbia ragione. In genere qualunque GIS fa di questi “scherzetti” quando gli si chiede di calcolarsi il buffer mentre si lavora con un SR in “gradi”. L’operatore pensa di dirgli “25 metri” e in realtà gli sta dicendo “25 gradi”, cioè più o meno mezza Europa
Il giorno ven 4 dic 2020 alle ore 08:52 Stefano Campus <skampus@gmail.com> ha scritto:
Assicurati che il layer sia proiettato e riprova.s.
Buongiorno,
Grazie.
E’ successo anche a me, perché non avevo un sistema di riferimento proiettato. Il comando del buffer leggeva quindi il valore che avevo dato in metri (50), come se fossero stati gradi.
Cambia il SR con uno proiettato, fai il buffer e lo salvi nel sistema che vuoi tu.
Carlo
Carlo TERSIGNI
Via della Badia di cava 104, scala Z, 00142 - ROMA
tel.: 333-4653589
e-mail: carter.012@gmail.com
"scherzetti" quando gli si chiede di calcolarsi il buffer mentre si lavora
con un SR in "gradi". L'operatore pensa di dirgli "25 metri" e in realtà
gli sta dicendo "25 gradi", cioè più o meno mezza Europa
Comunque in QGIS proprio per evitare questa evenienza, sia per l'algoritmo
"Buffer" che per "Single sided buffer" che per altri in cui si inserisce un
valore di distanza, affianco al parametro "Distance" viene indicata l'unità
di misura, che, se il layer scelto è in un srs geografico e non piano, è
"degrees" con un evidente triangolo giallo con un punto esclamativo
all'interno e una spiegazione sul perché bisogna prestare attenzione a
quanto inserito e come fare a non commettere errori.
Forse il segnale di "pericolo" non è sufficientemente evidente e
bisognerebbe renderlo più grande? Qualche consiglio?
A presto.
Buongiorno a tutti,
bello vedere che tanti partecipano alle risposte, ma invito a non dare
risposte ad intuito,
la domanda è posta male e ci sono poche indicazioni per suggerire una
soluzione, altrimenti invogliamo a scrivere sempre più domande mal poste.
grazie
A me la richiesta di aiuto, sembra chiarissima. E la risposta, almeno da parte mia, non è stata data ad intuito, ma sulla base di una mia esperienza precedente.
Sono convinto che interventi quasi di tipo censorio nuocciano molto allo scambio di informazioni ed esperienze.
carlo
Carlo TERSIGNI
tel.: 333-4653589
+1
Il giorno ven 4 dic 2020 alle ore 11:45 Carlo Tersigni <carter.012@gmail.com> ha scritto:
Sono convinto che interventi quasi di tipo censorio nuocciano molto allo scambio di informazioni ed esperienze.carlo
La mia mail non è indirizzata a te ma a tutti.
Inoltre, nella domanda parla di EPSG? no
quindi ogni risposta, per me, è un azzardo (molto probabilmente è un
problema legato al SR)
saluti
Credo di essere una parte del “tutti” e come tale destinatario delle domande e delle risposte.
La risposta non è un azzardo, ma deriva da esperienze pregresse, ed ha un’alta probabilità di offrire un aiuto utile.
Peraltro, chi chiede un aiuto su questo spazio, non credo debba essere sottoposto ad un esame per vedere se ha studiato. Pone un caso che gli è capitato e vede se a qualcuno è capitato qualcosa di simile e come lo ha risolto. Non mi sembra difficile da capire.
saluti
carlo
Carlo TERSIGNI
tel.: 333-4653589
Avete ragione, scusatemi.
Scioccamente pensavo di dare un servizio in più chiedendo di formulare bene
la domanda, ma vedo invece che per voi basta l'esperienza.
Infine, finalmente ho capito che il nome della lista o di un gruppo non
serve a nulla, quindi da oggi inizierò a consigliare di scrivere qui in
lista dicendo che ci sono persone con molta esperienza e che non occorre
descrivere il problema ma solo accennarlo.
saluti
Ciao Totò,
frequento questo mondo "parallelo" da 25 anni. Sono cresciuto con i newsgroup (formalmente attivi ma nella sostanza morti) nei più svariati argomenti: musica, montagna, fotografia. Conosco bene le dinamiche. All'epoca il richiamo alla netiquette era il minimo, poi quello del rispetto delle regole del gruppo, quello all'off topic, i flame, il riconoscimento all'istante del troll e via andare. Per non parlare del "consiglio" di leggere prima le faq e a fare la ricerca nei post passati per trovare discussioni analoghe se non proprio il caso esattamente uguale e già risolto.
A distanza di vent'anni penso che il web in generale sia diventato talmente caotico e sovrabbondante e che il nostro fare talmente frettoloso che non ci si fa più né a chiedere maggiore impegno nel formulare richieste circostanziate né a seguire noi stessi "le buone prassi".
Vorremmo che la nostra lista, il nostro piccolo spazio, fosse frequentato in maniera corretta.
Questo è giusto e ritengo che ogni tanto un richiamo non guasti.
Nel nostro campo specifico, i soggetti che vi operano si moltiplicano anno per anno e non tutti hanno una formazione specifica. Tu dirai: anche l'educazione... Ma questo fatto ormai è letteratura: sul web, dietro un nickname o no, ci si sente svincolati da certe regole basilari.
L'informazione geografica ormai è uno strumento che entra nella prassi lavorativa al pari di un wordprocessor.
Mi dirai: proprio per tutti questi motivi l'ordine ed il rispetto sono basilari per dare un buon servizio. Sono d'accordo ma... il fiume è in piena e non lo fermi. E, in fin dei conti, la meraviglia del web è questa.
Detto questo, penso che il buon senso e la cortesia siano gli strumenti per dare un senso al tutto.
Se una richiesta è posta male, si fa presente. Se non siamo in grado di rispondere, non si risponde.
Penso che chiunque passi i propri momenti di critica e di rigidità e sono sicuro che lo faccia in buona fede. Anche l'incomprensione fa parte del gioco.
Un buon caffè di pausa prima di scrivere è sempre una buona premessa per un sereno vivere e convivere. Sai quante volte ho scritto cose che ho salvato e che ho lasciato al giorno dopo e che puntualmente poi ho cestinato?
Però a volte ci ricasco. Siamo umani.
Forse sono andato oltre e la pianto qui.
Buone domande e buone risposte a tutti. E buon caffè!
mg
Marco Guiducci - 055 4383194
SITA - Sistema informativo territoriale e ambientale
Regione Toscana - Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
Ciao Marco,
solo per dirti grazie per la mail e aggiungo, oggi mi sono trattenuto molto,
ho scritto e cestinato almeno tre risposte un po' "pesanti" soprattutto
contro Stefano (che stimo molto) ma ultimamente abbiamo visioni
completamente opposte.
saluti
versione : qgis 2.8.2 wien
EPSG : 4326 WGS 84
processing che uso e provider: credo qgis (vettore, strumenti di geoprocessing, buffer)
Grazie.
Da: QGIS-it-user qgis-it-user-bounces@lists.osgeo.org per conto di Totò pigrecoinfinito@gmail.com
Inviato: venerdì 4 dicembre 2020 08:46
A: qgis-it-user@lists.osgeo.org qgis-it-user@lists.osgeo.org
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] buffer di 25 metri su un solo lato
Buongiorno,
Buongiorno,
Per favore indica:
- versione di QGIS
- EPSG del layer
- nome del processing che usi e provider: QGIS, GDAL, GRASS, SAGA
- più indicazioni scrivi più facile sarà la risoluzione
On Sun, Dec 6, 2020 at 10:07 AM alessandro borgna
EPSG : 4326 WGS 84
Infatti, come già indicato dagli altri, è proprio EPSG:4326 il problema.
Non essendo un sistema proiettato, non è possibile calcolare un buffer
in metri, ma solo in gradi.
Devi quindi impostare un EPSG proiettato (in questa nota
dell'IGM:https://www.igmi.org/++theme++igm/pdf/nuova_nota_EPSG.pdf
trovi quelli che è più opportuno usare per dati prodotti in Italia,
oltre all'indicazione di quelli da non usare).
Ciao,
Federico
EPSG : 4326 WGS 84
Ecco spiegato l'arcano,
usando ancora la vecchissima versione di QGIS 2.8 NON aveva la segnalazione
con il triangolo giallo.
saluti
