Salve, ho scaricato un file grezzo in formato LAZ del lidar messo a
disposizione dal geocatalogo della provincia di Trento [0].
L'ho convertito nel formato XYZ con PDAL da riga di comando, perchè ho
seguito quanto viene spiegato in questo blog [1], e mi sembra ben fatto,
anche se la versione di Qgis è vecchiotta e differisce un pò dalla mia
attuale.
Tra l'altro credo l'autore frequenti questa lista....
Il mio problema riguarda l'interpolazione, in particolare, dopo aver
caricato come layer testuale delimitato, e creatolo impostando le
coordinate nei due menu a discesa per scegliere i campi dedicati e
sistema di riferimento, avviando lo strumento di processing di
interpolazione, in particolare interpolazione TIN, carico il file XYZ
come vettore normalmente, però nel menu di "attributo interpolazione"
non succede nulla, menu a discesa bloccato, di qui il mio dubbio.
Provando a generare i raster, poi provando per esempio da processing,
Analisi Geomorfologica --> Rilievo, genera un raster nero senza rilievi.
Le informazioni del mio PC, Debian testing/experimental 64bit, server
grafico KDE, e versione Qgis:
Versione di QGIS
3.4.4-Madeira
Revisione codice QGIS
3331959
Compilato con Qt
5.11.3
Esecuzione con Qt
5.11.3
Compilato con GDAL/OGR
2.4.0
Esecuzione con GDAL/OGR
2.4.0
Compilato con GEOS
3.7.1-CAPI-1.11.1
Esecuzione con GEOS
3.7.0-CAPI-1.11.0 673b9939
Versione client PostgreSQL
11.1 (Debian 11.1-2)
Versione SpatiaLite
4.4.0-RC1
Versione QWT
6.1.3
Versione QScintilla2
2.10.4
Compiled against PROJ
520
Running against PROJ
5.2.0
Quindi sono a chiedere se vi risulta come bug o è, per forza di cosa
visto son niubbo, un mio limite, grazie.
[1]
https://massimilianomoraca.it/blog/usare-i-file-lidar-con-qgis-articolo-esercitazione?fbclid=IwAR2M12WJA0X4hJwNF7VxZvi5Kr89JJfkk69sT7dcha09a5CyBQt029l8mXY
Simone Girardelli
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
