salve,
ho un problema.
ho caricato un DTM (tutta l'italia ritagliata) sul QGIS 3.14, utilizzando
gli strumenti di analisi per i raster ho calcolato la pendenza che mi da
valori 0 - 85.3903 (non clicco su esprimi in gradi, ma faccio partire lo
strumento di analisi con le impostazioni di base).
ho poi creato un file txt:
0 thru 10 = 10
10 thru 20 = 20
20 thru 30 = 30
30 thru 40 = 40...
ovvero vorrei vedere la rappresentazione delle pendenza in classi del 10%.
apro l'algoritmo "r.reclass" inserendo il file di pendenza e il txt eseguo
l'algoritmo ma come risultato ho un raster riclassificato in 255 classi,
cosa sbaglio?
inoltre una volta capito l'errore posso applicare il metodo corretto con
ogni tipo di fonte? perchè dovrei fare lo stesso calcolo per altre nazioni
prendendo i raster da questo sito "https://www.diva-gis.org/gdata"\.
colgo l'occasione per ringraziare chiunque possa darmi un aiuto
buona giornata
Antonella
Usa il calcolo delle inclinazione di saga in processing e scegli % anziché °
Il gio 25 giu 2020, 09:40 Antonella <antonellapelaggi@live.it> ha scritto:
salve,
ho un problema.
ho caricato un DTM (tutta l’italia ritagliata) sul QGIS 3.14, utilizzando
0 thru 10 = 10
10 thru 20 = 20
20 thru 30 = 30
30 thru 40 = 40…
apro l’algoritmo “r.reclass” inserendo il file di pendenza e il txt eseguo
l’algoritmo ma come risultato ho un raster riclassificato in 255 classi,
cosa sbaglio?
inoltre una volta capito l’errore posso applicare il metodo corretto con
prendendo i raster da questo sito “https://www.diva-gis.org/gdata”.
colgo l’occasione per ringraziare chiunque possa darmi un aiuto
buona giornata
Antonella
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Ciao,
le pendenze che hai calcolato sono in gradi. QGIS ha introdotto qualche
versione fa il riclassifica con tabella (menu processing) e quindi non hai
bisogno di passare per grass. Unica accortezza come tipo di dati in uscita
scegli un Int (integer).
La metodologia puoi applicarla ovunque.
Dott. For. Ludovico Frate, PhD
