Stavo facendo alcuni test nell’uso di “Azione”, in particolare dell’azione “Apri file”.
Per aprire tramite “Azioni” un PDF quando clicko su un singolo oggetto del layer (per la precisione un singolo punto) ho creato, nella Tabella attributi, un Campo di testo dove vado a scrivere il path di dove si trova il file PDF e quindi, nel record corrispondente a quel punto, scrivo, ad esempio, il path:
c:\pdf\prova1pdf.pdf
Salvo e tutto fila liscio.
Volendomi “allargare” ho voluto vedere se ciò che funzionava per un singolo punto funzionava anche per tutti gli altri punti del layer.
Allora tramite Calcolatore di campo ho selezionato “aggiorna campo esistente” e ho digitato:
‘c:\pdf\prova1pdf.pdf’
sperando che così facendo riuscissi a popolare tutto il Campo con il path:
Invece Calcolatore di campo mi ha popolato tutto il Campo ma con questo testo:
c:?df?rova1pdf.pdf
In pratica si è mangiato il simbolo \ e la prima lettera a destra del simbolo \ e li ha sostituiti con il simbolo ?
Come mai?
Funziona.Grazie
P.S. Certo che, mescolando a dovere “Crea maschera di inserimento”, “Azioni” e “Widget per la modifica” e implementando il tutto a piacere con un po di “eVis”, …si ottengono delle cosette veramente superlative …ormai accedo al mio archivio dei sopralluoghi tecnici direttamente da Qgis …clicco sul punto dove ho fato il sopralluogo e, a secondo di quello che mi serve, direttamente da Qgis mi apro la tabella dati, le foto, il pdf dei verbali dei vigili del fuoco e il file di testo per scrivere la mia relazione. Peccato che non faccia anche il cappuccino perchè a quest’ora ci starebbe proprio bene.
con un po di "eVis", ....si ottengono delle cosette veramente
attenzione che eVis è in dismissione, in QGIS 3 non lo troveremo più. Se
qualche sua funzione vi è indispensabile, datevi da fare in modo che
possa essere sostituita con qualcosa di meglio.
Grazie.
Ferma restando l’importanza del consiglio di Paolo, per sdrammatizzare il tutto provo a scherzarci su proponendo tre “exit strategy” per sopravvivere alla prossima dismissione di eVis:
della serie “La Volpe e l’uva”: …fa niente, tanto usando bene “Crea maschera di inserimento” e “Azioni”, più o meno si ottengono le stesse cose che offriva eVis;
della serie “La speranza è l’ultima a morire”: …eVis scomparirà come “core” di Qgis, ma sono sicuro che i ragazzi del “Biodiversity Informatics Facility of the Center for Biodiversity and Conservation at the American Museum of Natural History”, (cioè quelli che si sono inventati eVis), assembleranno subito un plugin di eVis che girerà alla grande anche su Qgis 3.x;
della serie “Si stava meglio quando si stava peggio”: …fa niente, basta non migrare alla versione 3.x di Qgis e restare attaccati alla versione 2.x di Qgis come una cozza allo scoglio.
Scherzo, …non mi state a sentire, …piuttosto prendete (prendiamo) molto seriamente il consiglio di Paolo, non solo per eVis, ma per tutto ciò che ora troviamo utile in Qgis 2.x ma che, domani, vuoi perché non dialoga con Python 3, vuoi per altro, non girerà più in Qgis 3.x
Buona domenica a tutti.
Il giorno 18 dicembre 2016 14:29, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
Salve,
Grazie.
1) /della serie “La Volpe e l’uva”/: ...fa niente, tanto usando bene
"Crea maschera di inserimento" e"Azioni", più o meno si ottengono le
appunto: cosa vi manca nelle funzioni core rispetto al plugin?
se si riesce a circoscrivere le funzioni mancanti sarà più facile
implementarle.
2) /della serie “La speranza è l’ultima a morire”/: ...eVis scomparirà
non ci sono evidenze in questo senso, purtroppo
3) /della serie “Si stava meglio quando si stava peggio”/: ...fa niente,
la serie 2/LTR sarà supportata per un periodo non breve, ma comunque
limitato; il problema sarebbe quindi solo rinviato
Scherzo, ....non mi state a sentire, ....piuttosto prendete (prendiamo)
