Ciao a tutta la comunità,
aprendo alcuni dati istat in qgis, campi in origine numerici interi, come per esempio il numero abitanti o il progressivo del comune, in qgis vengono visti come numeri reali a 11 decimali, e la cosa produce qualche difficoltà.
Secondo voi ho una impostazione nelle preferenze che produce questo risultato?
Per sistemare la cosa l’unica è creare un nuovo campo di tipo intero e ricopiarvi dentro le codifiche dei campi errati con l’istruzione "to_int(nome_campo_decimale)"oppure ho una strada più veloce consentendo la modifica del formato campi esistenti?
Grazie.
vengono
difficoltà.
Ciao,
devi sempre indicare il tipo di formato del dato (ahapefile, geopackage, csv
ecc...) e la versione esatta di QGIS che stai utilizzando e magari il
sistema operativo.
Infine, puoi condivider il link alle risorse?
saluti
https://pigrecoinfinito.com/
Ciao ho visto che hai risposto in altra mail, riporto qui la tua risposta
"scusa Totò, hai perfettamente ragione.
Uso QGIS LTR 3.16.4 su win 8.
i dati usati sono resi pubblici dal'ISTAT, non posso allegarli per questioni
di MB, ma sono reperibili qui: https://www.istat.it/it/archivio/104317
selezionando
- in basi territoriali lo zip 03-Lombardia del 2011 WGS84UTM32N
- in variabili censuarie il csv 2011
Ho collegato i dati del csv all'shp attraverso il codice comune "SEZ_2011".
Non so voi, ma io aprendo i dati vedo i numerici come reali a 11 decimali
piuttosto che interi....."
Per il CSV non vedo problemi, io ho scaricato 'dati-cpa_2011_\Sezioni di
Censimento\R03_indicatori_2011_sezioni.csv', mentre per lo shapefile
confermo che molti campi sono definiti in modo errato.
La soluzione, secondo me, passa nell'usare l'algoritmo 'Riorganizzazione
campi' che trovi negli strumenti di processing; dove puoi ridefinire i
campi.
saluti
