Buongorno,
qualcuno conosce uno strumento in QGis per cambiare singoli valori di celle di un raster? (nel mio caso è un dtm in formato ascii grid)
Gli strumenti che valorizzano singole celle no-data attraverso celle vicine non fanno al caso mio
(esempio remove small pixel di Saga o simili). R non lo conosco e in questo momento non ho tempo di studiarlo.
Mi servirebbe proprio uno strumento di editing cella per cella
grazie
marcog
Marco Guiducci - 055 4383194
SITA - Sistema informativo territoriale e ambientale
Regione Toscana - Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
ottimo è quel che mi serve! grazie.
però non riesco ad usarlo
mi avverte che il raster non ha definita la proiezione. fatto non vero.
m
ho trasformato l'ascii grid in GeoTiff e funziona. quindi il messaggio che manda è fuorviante: setta la proiezione del layer nelle proprietà. in realtà non fa così.
comunque dai la strada si trova. grazie ancora
m
è corretto: ascii grid non ha il SR esplicito interno, cosa che invece ha il geotiff che nell’intestazione contiene SR.
il world file dei raster contiene solo l’estensione e il passo x e y della cella, e non il SR.
s.
Buongorno,
Ciao prova questo plugin https://github.com/erpas/serval
saluti
m
ho trasformato l’ascii grid in GeoTiff e funziona. quindi il messaggio
m
non mi convinci.
quando carico in qgis l'ascii grid, qgis mi chiede l'SR e se lo scrive nelle proprietà del layer. da quel momento QGis sa benissimo come fare.
se il plugin mi avverte che il layer non ha un SR e mi chiede di settarlo nelle proprietà.... poi vai a leggerle le proprietà, sennò che me lo chiede a fare?. altrimenti l'avvertimento dovrebbe essere diverso.
m
Il 23/10/2020 12:49, Stefano Campus ha scritto:
è corretto: ascii grid non ha il SR esplicito interno, cosa che invece ha il geotiff che nell'intestazione contiene SR.
il world file dei raster contiene solo l'estensione e il passo x e y della cella, e non il SR.
s.
Il giorno ven 23 ott 2020 alle ore 12:45 Marco Guiducci <marco.guiducci@regione.toscana.it <mailto:marco.guiducci@regione.toscana.it>> ha scritto:
Il 23/10/2020 12:37, Marco Guiducci ha scritto:
> Il 23/10/2020 10:15, Totò ha scritto:
>> Marco Guiducci wrote
>>> Buongorno,
valori di
>> saluti
non vero.
> m
messaggio
proprietà.
m
-- Marco Guiducci - 055 4383194
Ciao Marco,
ho usato qualche volta in passato questo plugin, ma non mi è capitato di
riscontrare un tale problema.
Potresti riportare per intero il messaggio di errore?
Se hai tempo e voglia, potresti anche segnalare il problema nel repository
del plugin, in modo che venga risolto.
