Da un’interessante segnalazione su Gfoss
http://spidergis.blogspot.it/2016/04/nota-per-chi-utilizza-il-software-gis.html
Il problema è stato risolto con QGIS 2.14 ma è “core” per vecchi shape file elaborati con versioni di QGIS < 2.14
Marco wrote
Da un'interessante segnalazione su Gfoss
Il problema è stato risolto con QGIS 2.14 ma è "core" per vecchi shape
file
Non credo sia un grande problema perchè:
1. chi usa QGIS deve conoscere i vantaggi e svantaggi dell'uso di SW OS;
2. chi usa QGIS non deve limitarsi al solo uso, ma deve seguire
l'evoluzione, deve fare segnalazioni, ecc...
3. esistono altri problemi legati a QGIS ma che non sono stai evidenziati
con un articolo, ma che crea problemi anche peggiori del presente.
QUINDI:
I sw os NON sono sw proprietari che ti prendi a scatola chiusa e se accade
qualcosa chiami l'assistenza o ti fai ridare i soldi indietro; i sw os vanno
seguiti.
saluti
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Cancellazione-virtuale-dei-record-con-QGIS-2-14-tp5262588p5262591.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
In tanti anni che uso Qgis non mi ero mai accorto di questo problema. Ho fatto dei test con la 2.14 e la 2.8 e il bug non c’è (o io non sono stato in grado di riprodurlo). Mi pare inoltre di capire dai commenti sul bug report che non fosse sempre riproducibile anche prima. Dipendeva molto dallo shapefile. Io il problema non l’ho mai riscontrato e forse dipendeva dal fatto che i miei shape derivavano quasi sempre da un db. Inoltre mi ricordo molto bene che al salvataggio di una modifica la dimensione del file cambiava (considerevolmente) confermandomi dunque (anche senza aprire in un altro GIS il file) che le modifche erano effettive.
A parte questo le discussioni sui bug, le segnalazioni, le conferme e le smentite che arrivano da una comunità come quella di QGIS sono certamente cose che danno fiducia e che mi fanno scegliere i SW open sempre e comunque.
Ho esperienza anche di SW proprietari per la cartografia che nonostante il costo esorbitante e la sbandierata assistenza non solo non hanno risolto bug (molto gravi) presenti nei loro software ma li hanno persino negati.
Gli errori capitano sempre nei sw, è l’approccio nel trattarli che fa la differenza.
Grazie per la segnalazione comunque, imparo sempre qualcosa di nuovo!
Saluti
Sergio
file
elaborati con versioni di QGIS < 2.14Non credo sia un grande problema perchè:
- chi usa QGIS deve conoscere i vantaggi e svantaggi dell’uso di SW OS;
- chi usa QGIS non deve limitarsi al solo uso, ma deve seguire
l’evoluzione, deve fare segnalazioni, ecc…- esistono altri problemi legati a QGIS ma che non sono stai evidenziati
con un articolo, ma che crea problemi anche peggiori del presente.QUINDI:
qualcosa chiami l’assistenza o ti fai ridare i soldi indietro; i sw os vanno
seguiti.saluti
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
