Ciao a tutti
non sono particolarmente esperto ma da ieri sera ho un problema con qgis
Su linux debian usavo qgis 2.14 (non chiedetemi come mai, lo avevo installato dai pacchetti debian, ma vedo che ora è disponibile 3.16)
In ogni modo da ieri 2.14 mi crashava all'avvio senza vedere alcuna informazione ma solo la prima schermata in cui carica i plugin. etc.
Pensando che ci fosse qualche problema con qgis, lo reistallavo, senza successo.
Stamattina ho seguito le istruzioni sul sito di qgis per installare 3.16, ma alla fine comunque crashava, anche se riesco ad aprire un file e a salvarlo con la nuova versione
Avviato come root in un terminale fa lo stesso, ma ho visto che l'ultima riga parlava di una mancanza di permessi: */usr/share/qgis/resources/data/world_map.gpkg: Permesso negato.**
i permessi sono giusti?*
*user@tit:~$ ls -al /usr/share/qgis/resources/data/world_map.gpkg
-rw-r--r-- 1 root root 12804096 gen 10 11:55 /usr/share/qgis/resources/data/world_map.gpkg
Avviato da utente con gdb mi da questo output*:*
*(gdb) file /usr/bin/qgis.bin **
**Reading symbols from /usr/bin/qgis.bin...(no debugging symbols found)...done.**
**(gdb) start**
**Function "main" not defined.**
**Make breakpoint pending on future shared library load? (y or [n]) y**
**Temporary breakpoint 1 (main) pending.**
**Starting program: /usr/bin/qgis.bin **
**[Thread debugging using libthread_db enabled]**
**Using host libthread_db library "/lib/i386-linux-gnu/libthread_db.so.1".**
**[New Thread 0xa58d7b40 (LWP 2194)]**
**[New Thread 0x93dffb40 (LWP 2208)]**
**[Detaching after fork from child process 2209]**
**[Detaching after fork from child process 2210]**
**[Detaching after fork from child process 2212]**
**Warning 4: Failed to open /usr/share/qgis/resources/data/world_map.gpkg: Permesso negato.**
**[New Thread 0x8c76ab40 (LWP 2214)]**
**[New Thread 0x8be69b40 (LWP 2215)]**
**Thread 18 "Thread (pooled)" received signal SIGSEGV, Segmentation fault.**
**[Switching to Thread 0x8aafeb40 (LWP 2217)]**
**0xb3d1d0d4 in pal::LabelPosition::getFeaturePart() const ()**
** from /lib/libqgis_core.so.3.16.2**
**(gdb) continue**
**Continuing.**
**QGIS died on signal 11[Detaching after fork from child process 2221]**
**warning: process 2189 is already traced by process 2187**
**ptrace: Operazione non permessa.**
**No thread selected**
**No stack.**
**gdb returned 0**
**Thread 18 "Thread (pooled)" received signal SIGABRT, Aborted.**
**0xb7fd4d41 in __kernel_vsyscall ()**
**(gdb) continue**
**Continuing.**
**[Thread 0x892fbb40 (LWP 2220) exited]**
**[Thread 0x89afcb40 (LWP 2219) exited]**
**[Thread 0x8a2fdb40 (LWP 2218) exited]**
**Program terminated with signal SIGABRT, Aborted.**
**The program no longer exists.**
**(gdb) *
Alla fine ho fatto sudo chmod 777 */usr/share/qgis/resources/data/*.*
e sembra funzionare..
Puo' essere la soluzione?*
On 08/01/21 00:12, Simo88 wrote:
Cari tutti,
ho installato l'aggiornamento al 3.16.2 Hannover e reimpostato le opzioni di
lingua (ho disabilitato il riconoscimento da sistema e fissato in Italiano
manualmente): ora sembra andare correttamente. Chissà cosa sia successo dato
che non avevo toccato nessuna opzione ne di Qgis che di Windows, poco male.
Vi ringrazio come sempre per le gentili risposte, fondamentali per un
novizio di questo software come me.
Un caro saluto a tutti
Simone
Sent from:http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
