Buongiorno, sto facendo delle prove a caricare in lizmap un file punti.sqlite
per avere un layer editabile, ma non riesco a visualizzarlo nel browser. Non
è che qualche anima pia può fare una prova per favore?
il link per il file che ho creato è:
https://www.myqnapcloud.com/smartshare/68409jk14l6p70728vvxv13b_6VD2ScQ
Se potesse essere utile ad identificare il problema uso Qgis Essen; lizmap
2.12.2 su win7.
Ho creato da Qgis il nuovo vettore sqlite, ho impostato tutti i campi come
editabili nelle proprietà del layer, ho messo la spunta nella tab Server OWS
delle proprietà del progetto, l'ho aggiunto alla lista dei file editabili
nel wizard del plugin lizmap e caricato su server progetto e database con le
stesse cartelle della macchina su cui lavora qgis (infatti un altro
vettoriale.shp caricato nello stesso percorso viene visualizzato
correttamente).
Grazie
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/caricare-vettorisqlite-in-lizmap-tp5258252.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
Forse ti manca il pacchetto php per sqlite? Su Debian è:
php5-sqlite
Saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
Paolo Cavallini wrote
I
php5-sqlite
Saluti.
Buongiorno e grazie, non so come e se ho fatto tutto correttamente, ma credo
di essere riuscito ad installare il pacchetto, infatti visualizzo il
layer.sqlite nel browser, ma, pur avendo impostato come editabili alcuni dei
campi nel progetto ed averlo caricato tra i layer editabili in lizmap (solo
modifica attributi), l'elenco dei layer modificabili è vuoto, può essere
dovuto ad un problema legato al non corretto
aggiornamento/impostazione/installazione del pacchetto php o salto qualche
passaggio?
Non vorrei rompere nelle feste, non ho nessuna fretta.
Grazie
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/caricare-vettorisqlite-in-lizmap-tp5258252p5258334.html
passaggio?
non credo sia questo.
IMHO se devi fare editing ti conviene molto usare PostGIS, per varie
ragioni.
Saluti.
ragioni.
Saluti.
ok, grazie, inizio a fare delle prove, ma una volta creato il database ed
importato lo shape, cosa metto nel repository? il database intero? nello
stesso percorso dei file vettoriali?
P.S. immagino che debba installare PostgreSQL nella macchina virtuale, ma
seguendo le istruzioni della documentazione fornita da 3liz non riesco ad
installare pgtune, se incollo la riga di comando:
apt-get install postgresql postgresql-contrib postgis pgtune php5-pgsql
mi dice che è imposiibile trovare il pacchetto pgtune, anche se chiedo di
installare solo pgtune con:
apt-get install pgtune.
Arigrazie
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/caricare-vettorisqlite-in-lizmap-tp5258252p5258506.html
