sto provando la versione 3.0 di QGIS su mint 18.2 e ho notato che non viene creata la cartella .qgis3 nella mia home. E’ giusto così o è un problema sul mio PC?
Tra l’altro le opzioni e le connessioni ai DB creati non vengono mantenute.
Qualcuno ha avuto problemi simili
Grazie
nessun problema, non esiste la cartella /qgis3, adesso tutte le configurazioni vengono scritte nella cartella del profilo utente,
che nel tuo caso dovrebbe essere .local/QGIS/
al primo avvio di QGIS3 si dovrebbe aprire una finestra che ti permette di migrare le impostazioni di una versione precedente.
Non si è aperta?
no, ma in effetti avevo già installato precedentemente la 2.99, forse si era già portato dietro le impostazioni.
Cancellato la cartella e riavviato, adesso funziona tutto.
grazie mille
Luca
Il giorno 24 febbraio 2018 23:16, Salvatore Larosa <lrssvtml@gmail.com> ha scritto:
Non si è aperta?
Ciao a tutti,
ne approfitto per una domanda: occorre avere come minimo la 18.2 per avere QGIS3?
Io ho mint 18.1, ho aggiornato tutto il possibile ma QGIS3 non s’è visto!
Daniele
Il giorno 24 febbraio 2018 23:06, Luca Lanteri <lklanteri@gmail.com> ha scritto:
Ciao a tutti,
Grazie
Io lo compilo, così posso tenere diverse versioni installate.
Tra l’altro la versione pacchettizzata su linux aveva un baco per me fastidioso, perché andava in crash se usavo form con codice python all’interno.
Mi pare che il bug sia ancora aperto perché legato ad un problema sulle librerie QT se ricordo bene.
Ciao a tutti,
Ciao a tutti,
Grazie
Ciao a tutti,
Ciao a tutti,
Grazie
Ciao a tutti,
QGIS3?
Io ho mint 18.1, ho aggiornato tutto il possibile ma QGIS3 non s'è visto!
Ciao,
guarda questo tweet, forse può essere di aiuto:
Ciao a tutti,
QGIS3?
Ciao,
non penso dipenda dalla versione di Mint ma da quale repository stai utilizzando… essendo Mint una derivata ubuntu penso devi seguire le istruzioni del caso:
Il 26/02/2018 09:58, Daniele Bonaposta ha scritto:
Ciao a tutti,
Daniele
Ciao a tutti,
Grazie
Ciao a tutti,
Daniele
QGIS-it-user mailing list
[QGIS-it-user@lists.osgeo.org](mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org)
[https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
Ciao a tutti,
Grazie
Certo, ho iniziato in questi giorni a fare qualche test sui bug aperti.
Al momento con l’aiuto di Giovanni Manghi sono riuscito a chiuderne diversi .
Sono partito da quelli con priorità alta, spostandomi per categoria ,anche se al momento mi sto muovendo abbastanza casualmente, cercando di capire dal titolo se sono cose che posso testare.
Avete strategie migliori ?
Appena passo su quel bug, tra l’altro già ben descritto e commentato, vi faccio sapere.
Luca
Il giorno 26 febbraio 2018 10:49, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
Potresti verificare il bug e aggiungere note?
Grazie.
Ciao a tutti,
Ciao a tutti,
Grazie
Al momento con l'aiuto di Giovanni Manghi sono riuscito a chiuderne
diversi .
ottimo, grazie.
questa va benissimo; bene che ognuno si dia le priorità che preferisce.
una strategia alternativa è quella di scremare prima tutti quelli facili
da verificare, in modo da ridurre il numero complessivo prima di
concentrarsi su quelli importanti; suggerisco comunque di partire da
quelli che avete aperto voi stessi.
Appena passo su quel bug, tra l'altro già ben descritto e commentato,
vi faccio sapere.
