Buongiorno.
sono riuscito a caricare la cartografia wms. Il titolo mi compare sulla legenda del progetto ma non riesco a visualizzare la carta.
Non riesco a capire da cosa dipende cosa dipende?
Qualcuno puó aiutarmi per favore?
Il 17 Lug 2020 08:48, alessandro borgna alessandroborgna@hotmail.com ha scritto:
Buongiorno.
Possono esserci diversi motivi:
- vincoli di scala. Chi espone il servizio ha deciso che si può visualizzare a partire da una certa scala.
- il servizio è giù
Quale servizio hai caricato?
s.
Il 17 Lug 2020 08:48, alessandro borgna <alessandroborgna@hotmail.com> ha scritto:
Buongiorno.
gentilissimo,
se ti stai riferendo al caricamento di layer presenti nel servizio WMS il cui end-point è:
http://mapserver.provincia.vt.it/mapguide/mapagent/mapagent.fcgi
ho verificato che la richiesta GetCapabilities funziona correttamente, ma l’XML restituito contiene delle onlineresources con indirizzo localhost e quindi tutte le richieste (tra cui la getMap) non possono funzionare.
dovresti rivolgerti a chi produce questo servizio:
Servizio Sistemi informativi e CED della Provincia di Viterbo
un saluto,
francesco
Buongiorno.
Ho caricato http://mapserver.provincia.vt.it/mapguide/mapagent/mapagent.fcgi. ma le carte non si vedono
Buongiorno.
l'XML restituito contiene delle onlineresources con indirizzo localhost e
quindi tutte le richieste (tra cui la getMap) non possono funzionare.dovresti rivolgerti a chi produce questo servizio:
Confermo quanto già scritto da Francesco Marucci e aggiungo che alla pagina
https://www.provincia.viterbo.gov.it/home/102-servizi_on_line.html è
indicato:
Servizi cartografici
Web Map Service (WMS). (Servizio in convenzione per gli enti del territorio)
quindi sembrerebbe il tale servizio non sia inteso per l'uso da parte di
utenti generici ma sono di quelli istituzionali (previa sottoscrizione di
convenzione).
A presto.
ad ogni modo, con QGIS, impostando nella configurazione del WMS client “Ignora la URI GetMap/GetTitle riportata nelle capabilities” e scegliendo l’srs ed50 utm 33 (23033) i layer si visualizzano correttamente.
attento ai limiti di scala come suggerito da Stefano.
saluti,
francesco
Il giorno ven 17 lug 2020 alle ore 11:14 Andrea Giudiceandrea <andreaerdna@libero.it> ha scritto:
Servizio Sistemi informativi e CED della Provincia di ViterboConfermo quanto già scritto da Francesco Marucci e aggiungo che alla pagina
indicato:Servizi cartografici
Web Map Service (WMS). (Servizio in convenzione per gli enti del territorio)quindi sembrerebbe il tale servizio non sia inteso per l’uso da parte di
convenzione).A presto.
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
