Salve a tutti, ho una tabella postgis che carico come nuovo layer in base a un filtro,
ovivamente è codificata un UTF-8 ma sul PC aziendale ho un sistema diversamente operativo che ha di default la “sua” codifica e pertanto escono caratteri strani al posto di " Via San Pio X°
La cosa strana è che non posso modificare la codifica nelle proprietà del layer… semplicemente non è indicata la codifica, e nemmeno se lo copio in un memory layer è indicata
Qualche idea o un comando veloce da console python per cambiare la codifica?
mi pare un po’ strano perchè nessuno ha impostato sul proprio pc l’UTF-8 (su win mi pare sia ISO 8859-1). Per cui se quello che dici è corretto dovrebbe dare lo stesso problema su tutti i pc. Io lavoro in postgis e non ho mai avuto un problema simile… Al contrario capita che importando da shp file con codifiche diverse ci siano problemi nei caratteri importati (che a volte tocca correggere a mano).
Inoltre se penso a come si comportano gli shp file il processo è uguale: se si specifica la codifica dello shp qgis lo legge correttamente, ma va specificata la codifica in cui sono i caratteri.
Nel db è molto più semplice perchè la codifica è blindata a livello di db per cui lui lo sa già (lo trovi riportato nel qml postgres).
Sei sicuro che il dato originale sia corretto? Magari importato da uno shp senza dargli la codifica corretta?
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Sì appunto UTF-8 è l’encoding del db
La cosa strana è che non mi consente di specificare la codifica nemmeno quando diventa memory layer
Il dato originale per la parte alfanumerica è inserito nel db di partenza da una applicazione.
Il giorno 14 dicembre 2017 15:11, Amedeo Fadini <amefad@gmail.com> ha
scritto:
Grazie
Il giorno 14 dicembre 2017 14:22, Sergio Gollino <gollinosergio@gmail.com>
ha scritto:
Salve,
mi pare un po' strano perchè nessuno ha impostato sul proprio pc l'UTF-8
Sì appunto UTF-8 è l'encoding del db
Ciò che intendo è che il pc non ha utf-8 impostato ma sapendo che il dato
che legge dal db ha quella codifica lo interpreta correttamente (per questo
non serve impostare nulla da nessuna parte).
tutti i pc. Io lavoro in postgis e non ho mai avuto un problema simile...
mano).
per cui lui lo sa già (lo trovi riportato nel qml <provider
encoding="UTF-8">postgres</provider>).
Che io sappia non si può impostare la codifica in Qgis perchè è una
carratteristica del layer. Negli shp file per impostare la codifica devi
creare un file di codifica (io uso un plugin) ma non è impostabile dalle
proprietà del layer, immagino sia lo stesso per i layer virtuali (che non
uso quasi mai però, per cui potrei sbagliarmi).
amefad
Se analizzi il dato originale con un client tipo pgadmin lo vedi corretto o
no? Io uso spesso shp2pgsql, che di default ha impostata la codifica UTF-8.
se si importa uno shp file che contiene dati in un altra codifica
(tipicamente latin1) una volta importato, il dato alfanumerico è corrotto
(saltano tutti gli accenti e i caratteri speciali). A questo punto non si
torna più indietro. O si reimporta il dato dando all'applicazione la
corretta codifica per interpretarlo, oppure si corregge a mano (non ti dico
che divertente che importare i dati austriaci e sloveni).
Ciao!
Sergio
Sergio Gollino
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
