Buonasera, e grazie dell’attenzione.
Dopo che vi ho scritto ho provato più volte facendo vari tentativi differenti.
Ho verificato che le due liste nelle due tabelle avessero i nomi scritti nell’identico modo e che esistesse un campo libero al quale dare la posizione di Joint.
Ho anche fatto in modo da riempire tutte le celle della tabella dei dati, dato che alcune celle (quelle senza rilevamento del dato) erano vuote.
Ho verificato che il file avesse il formato corretto e che venisse decodificato correttamente.
Alla fine la tabella unione conteneva tutte le colonne della originaria tabella dei punti GPS e anche tutti i campi dati distribuiti correttamente della nuova tabella.
Ma sempre vuoti.
L’unica cosa che mi viene in mente è che lo shapefile dei Punti contiene un numero differente di elementi rispetto a quello contenente i dati.
Semplicemente perche i punti GPS comprendono le due cinture esterne di controllo composte da circa 90 punti di monitoraggi + 2 punti che ho usato come traguardo cartografico, mentre la tabella dati comprendeva le informazioni relative ad uno solo dei due sistemi e quindi circa 30 righe.
Ho iniziato la costruzione di una apposita tabella contenente i dati di tutto il sistema. In modo da aggiungere le informazioni delle due liste contemporaneamente.
Rimarrà il problema per le due postazioni di traguardo geografico che non sono riportate nelle tabelle di controllo.
Grazie ancora. Luca
Mastrangelo Dott. Luca
Gestione Dei Vertebrati Infestanti
Luca Mastrangelo wrote
Buonasera, e grazie dell'attenzione.
differenti.
nell'identico modo e che esistesse un campo libero al quale dare la
posizione di Joint.
Ma sempre vuoti.
L'unica cosa che mi viene in mente è che lo shapefile dei Punti contiene
un
contemporaneamente.
Grazie ancora. Luca
Buona sera Luca, forse potrebbe aiutarti quest'articolo di Totò dove viene
spiegato molto bene come impostare le join in QGIS
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/2018/07/04/qgis-join-unioni-tabellari/
<https://pigrecoinfinito.wordpress.com/2018/07/04/qgis-join-unioni-tabellari/>
Ciao
Aldo
______________________________________________
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@.osgeo
