Ci sono alcuni comandi di QGIS che ti capita di usare forse una o due volte l’anno, ma che, (come le spie “dormienti”), quando ti servono, sei contento che ci siano e che funzionino.
Mi riferisco in particolare al comando Includi Layer e Gruppi, che consente di importare in un Progetto un Layer (o un Gruppo di Layer) precedentemente creati, per altri fini, in un altro Progetto e, soprattutto, l’importazione conserva perfettamente lo Stile del/dei Layer originari.
Io ieri ho importato, con un semplice clic, un Gruppo di una decina di Layer dove ogni Layer era Categorizzato a sua volta con simboli e stili diversi l’uno dall’altro.
Se avessi dovuto importarlo “a manina”, pur usando Copia/Incolla Stile per ogni Layer, comunque mi ci sarebbe voluto, se tutto andava liscio, almeno un quarto d’ora …così invece ho risolto con un clic.
Vero è molto utile, io lo faccio spesso col splice drag&drop tra le due finestre di progetto. Immagino che la funzione sia la stessa.
Ciao,
Federico
Non lo so, non ho mai provato la procedura che descrivi.
Il giorno dom 9 ott 2022 alle ore 17:38 Federico Cortese <cortesefed@gmail.com> ha scritto:
Ciao,
Federico
non solo, ma se cambi gli stili originali, questi vengono aggiornati automagicamente a caduta su tutti i progetti derivati.
saluti!
Il 09/10/22 10:05, Marco Spaziani ha scritto:
Ci sono alcuni comandi di QGIS che ti capita di usare forse una o due volte l'anno, ma che, (come le spie "dormienti"), quando ti servono, sei contento che ci siano e che funzionino.
Mi riferisco in particolare al comando Includi Layer e Gruppi, che consente di importare in un Progetto un Layer (o un Gruppo di Layer) precedentemente creati, per altri fini, in un altro Progetto e, soprattutto, l'importazione conserva perfettamente lo Stile del/dei Layer originari.
Io ieri ho importato, con un semplice clic, un Gruppo di una decina di Layer dove ogni Layer era Categorizzato a sua volta con simboli e stili diversi l'uno dall'altro.
Se avessi dovuto importarlo "a manina", pur usando Copia/Incolla Stile per ogni Layer, comunque mi ci sarebbe voluto, se tutto andava liscio, almeno un quarto d'ora ...così invece ho risolto con un clic._______________________________________________
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Paolo Cavallini
www.faunalia.eu - QGIS.org
training, support, development on QGIS, PostGIS and more
