Forse sarebbe il caso che specificassi quale versione di QGIS stai
utilizzando, con quale sistema operativo, e quale procedura esattamente hai
seguito per importare il layer in QGIS.
Ciao KSATZU,
purtroppo su questo aspetto non ho particolare esperienza. Potresti usare un
tool apposito (penso che visidata possa manipolare tale tipo di file) o
usare python (tramite per esempio le librerie pandas o pyvisidata). Spero
che qualche altro ti sappia dare consigli più dettagliati.
KSATZU wrote
*velopark*
Ho provato a convertire il file json in formato CSV, ma ottengo un file
non
conforme.
Questi dati non contengono alcuna informazione geospaziale e inoltre non mi
pare siano in formato json, ma piuttosto sono strutturati in una semplice
lista unidimensionale (["...", "...", "..."]. Quindi non so a cosa possano
servirti...
questo é quello che vorrei fare:
1 - aprire il file poi.json.gz
(ocm-data-master.zip\ocm-data-master\poi.json.gz\);
2 - controllare il contenuto
3 - creare un filtro "Country" = 'belgium'
4 - salvare in formato CSV
Quindi vorrei poter dare un occhiata a tutti gli attributi.
Ciao,
il filtro che hai indicato non è applicabile. Ho visto la struttura è uno
applicabile per il Belgio è filtrare tutte le righe che contengono
""CountryID":26" (o uno di questi
CountryID":26,"Country":{"ID":26,"Title":"Belgium","ISOCode":"BE","ContinentCode":"EU"})
Li ho rimossi perché ci sono casi con migliaia di Connections, e in unico
CSV piatto avresti avuto migliaia di colonne. Quindi se servono quelle info,
sarebbe bene estrarle come tabelle correlate.
Sul come fare, ti scrivo in un secondo momento. Per ora continuiamo a capire
cosa vorresti in output.
