Salve, vorrei condividere la mia piccola esperienza, di questi ultimi giorni.
Sappiamo dei grandi benefici di questo formato, e ho rpovato a usarlo nel
mio flusso di lavoro giornaliero, eliminando gli shape comuni.
E mi sono reso conto che ancora il flusso non é cosí diretto. Sicuramente lo
sará con i continui aggiornamenti. Esempi:
1) certi geoprocessi non permettono di inserire direttamente output nel
geopack, quindi c'é sempre il passaggio intermedio
2) quando pe possibile inserire il vettore neo geopack, non é possibile
visualizzare un'anteprima dei layer giá contenuti, quindi mi é successo di
ripetere nomi, o non seguire esattamente certi dettagli. Credo sarebbe una
gran comoditá sapere cosa c'é giá dentro, in fase di salvataggio. (magari é
giá previsto come nuova possiblitá in aggiornamenti).
Quindi per il momento, mi é servito piú che altro per, a fine progettino,
far piazza pulita delle cartelle, e mettere tutto dentro un unico file. Per
spostarlo nel portatile é stupendo.
E voi avete altre esperienze ? ciao
geopack, quindi c’é sempre il passaggio intermedio
dipende dal backend… per esempio saga genera solo shp. Qyuesta e’ una scelta architetturale, cioe’ si tocca il meno possibile il comportamento di default del backend.
visualizzare un’anteprima dei layer giá contenuti, quindi mi é successo di
gran comoditá sapere cosa c’é giá dentro, in fase di salvataggio. (magari é
credo che la anteprima del layer ( e anche dei delle colonne) e’ stata reintrodott nel brouser… prova su master
Io mi sto trovando bene creando la connessione in DB manager (clic destro su icona Geopackage → “nuova connessione” e inserisci il gpkg): una volta che ce l’hai lì vedi tutti i layer aprendo l’albero del geopackage desiderato e hai le tab anche per vedere tabella attributi e anteprima di tutto quello che c’è dentro
