In generale sui bachi, ad esempio in Processing in batch mode, se faccio Differenza tra polilinee e poligono, mi genera record senza geometria (qgis 2.18.3).
In pratica devo usare due versioni per lavorare, la 2.14.x e 2.18.x perchè quello che non funziona con la 2.18 funziona con la 2.14.
Esempio1: nella tabella degli attributi (qgis 2.18) non leggo la scritta “NULL” sullo sfondo delle celle text come nelle celle numeriche dove i record hanno valori NULL; cosa che con la 2.14 vedo bene in entrambe i tipi di celle.
Demo di una tabella con valori null visualizzata con qgis 2.18 e qgis 2.14:
qgis 2.18
campo_testo:‘’
campo_numerico: ‘’ o NULL (a seconda del tipo di sorgente)
NON si leggono i valori null nelle celle!!!
qgis 2.14
campo_testo: NULL
campo_numerico: NULL
E’ una sciocchezza in fondo, ma è sempre comodo distinguere le celle vuote o valorizzate da quelle celle con NULL_._
Esempio2: la calcbar mi crasha qgis 2.18 quando compilo massivamente dei record selezionati in una tabella postgis_9.15. Gli shp e spatialite no per fortuna.
Purtroppo non so segnalare i bachi su github.
Grazie della pazienza
cordiali saluti!
SF
Il 21/01/2017 11:20, falcerisimone@inwind.it ha scritto:
Salve a tutti,
personalmente con qgis 2.14.x la libreria di gdal (che da 2.16 è in
pensione)
funziona meglio del processing delle ultime release…
Non so cosa ne pensate, per me potevano tenerlo.
Funziona così bene…Grazie mi fa molto piacere che sia così apprezzato.
Sarebbe molto utile se tu spiegassi cosa ti manca nella nuova
infrastruttura, in modo che possiamo migliorarla.
Saluti, e grazie.–
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
https://www.google.com/trends/explore?date=all&geo=IT&q=qgis,arcgis
