Ciao a tutti,
Utilizzo la versione 2.14.1 del QGis, che ha integrato il plugin del Grass 6.4.3.
Ho notato che non e’ possibile (o non sono capace) convertire un raster i cui pixel sono associati a codici RGB della scala dei colori che definiscono sia “disegni” (non so come definirli in altro modo) puntiformi, che multilineiformi che poligonali (esempio: raster in cui sono presenti diversi colori per rappresentare diversi usi del suolo, tipo gli alberi rappresentati da uno o piu’ pixel dello stesso colore e attaccati l’un l’altro, che definiscono la loro forma circolare puntiforme, le case dove i pixel definiscono aree poligonali, e quelli che definiscono i fiumi).
Forse lo si puo’ solo fare se converti un vettore di questa tipolpgia in raster…
Ho visto che tramite funzione di conversione raster in vettore (e viceversa)del plugin GRASS, puoi solamente convertire raster riconducibili a geometri univiche; quindi solo da singolo raster con punti che rappresentano gli alberi in vettore puntiforme o conversioni sempre solo da singolo raster fiumi a vettore multilineiforme e da singolo raster case a vettore poligonale…
Seconda domanda: ho importato un layer raster che rappresenta una Tavola con i beni paesaggistici del PPR di una Regione dal suo Geo-portale tramite servizio WMS (o WMF ora non ricordo).
Ho poi provato a salvare con nome tale raster ma non mi lascia farlo…Non si puo’ davvero, corretto?
Se volete maggiori dettagli per capire come aiutarmi posso fornirveli.
per quello che capisco tu vuoi fare una classificazione di un uso del suolo. Non puoi banalmente vettorializzare una ortofoto. Devi fare una classificazione supervisionata (https://grass.osgeo.org/grass70/manuals/wxGUI.iclass.html). Per farla ci sono diversi metodi statistici ma qui devi studiare perchè non è una cosa banale. Oppure puoi usare il vecchio ma sempre efficace metodo del “digitalizzo poligono fino a che non perdo la vista”.
Per il riconoscimento delle linee e dei punti la cosa è ancora più complessa, non sono molto esperto della cosa ma certamente non puoi farlo in un passaggio singolo (nello stesso strato non puoi mettere geometrie diverse salvo casi molto particolari che comunque uno shapefile non contempla). Puoi però digitalizzare dei poligoni e poi in base alla classificazione estrarne i centroidi (punti) e per le linee estrarre la centerline dei poligoni http://www.mail-archive.com/grass-user@lists.osgeo.org/msg01015.html.
WMS
Se il dato da te scaricato è da WFS (ossia esclusivamente un vettoriale) puoi salvarlo normalmente. Il WMS invece puoi solo interrogarlo non può essere salvato, per scaricare un raster (un wms può essere generato sia da raster che da vettoriali ma quello che tu vedi è sempre un raster) tipo un dem o una ortofoto devi usare il servizio WCS. (sempre che la regione da cui scarichi lo abbia attivato perchè al momento non è ancora molto diffuso ma ad esempio il Portale Cartografico Nazionale c’e l’ha.)
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Molto interessante grazie della dritta!
Ho provato a scaricare anche dati da altri portali però e non ha sempre
funzionato (l'origina del dato è vettoriale) perchè mi ha generato un
raster vuoto. In ogni caso è una bella scoperta!
Saluti
Sergio
Il giorno 7 aprile 2016 09:26, AV <antoniovinci@wp.pl> ha scritto:
Mi è gradito comunicarti che non è più così, precisamente dalla versione
2.6...
Puoi provare tu stesso, configurando il client WMS con questo indirizzo:
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
tramite
Ho poi provato a salvare con nome tale raster ma non mi lascia farlo...Non
si puo' davvero, corretto?
se stai parlando dei dataset associati alle tavole del PPR di regione
piemonte, non fai prima a scaricarti i vettoriali?
