Ciao, esiste una funzione nel calcolatore di campi
di qgis 2.18.14 per estrarre coordinate numeriche
in nuova colonna da file di punti?
O qualche plugin?
grazie
r
O qualche plugin?
grazie
r
Certo.
O qualche plugin?grazie
r
Sorry for being short
O qualche plugin?
Ciao e benvenuto.
SI, si puo' fare in modo molto semplice:
1. crea due nuovi campi coordX e coordY (entrambi definiti come real);
2. popola il primo campo con l'espressione $x, e con $y il secondo campo.
ciao
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Ok grazie.
Ora complico:
EPSG progetto 3857
da proprietà progetto imposto coord display gradi-decimali (cosi le vorrei restituite
nel calcolatore)
nel campo calcolato mi trovo però coordinate in maps unit (metri) ?
Rigrazie
O qualche plugin?Ciao e benvenuto.
SI, si puo’ fare in modo molto semplice:
- crea due nuovi campi coordX e coordY (entrambi definiti come real);
- popola il primo campo con l’espressione $x, e con $y il secondo campo.
ciao
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Ok grazie.
Ora complico:
EPSG progetto 3857
restituite
nel calcolatore)
Anche questa volta risposta semplice:
popola due campi con la seguente espressione:
x(transform( $geometry ,'EPSG:3857', 'EPSG:4326' ))
ciao
Ciao a tutti,
ispirato dalla risposta di Totò, stavo cercando una pagina della documentazione di QGIS da linkare in modo da suggerire a Robi Brazzelli di approfondire il funzionamento della funzione suggerita da Totò (“transform”)
Da una ricerca veloce, mi sembra che l’unico posto in cui vengono documentate le funzioni sia in realtà GitHub, come file json separati: https://github.com/qgis/QGIS/tree/master/resources/function_help/json
Ecco qui la funzione “transform”: https://github.com/qgis/QGIS/blob/master/resources/function_help/json/transform
Non sarebbe utile esportare questi help in formato html all’interno della documentazione di QGIS, magari qui (https://docs.qgis.org/2.18/en/docs/user_manual/working_with_vector/expression.html)?
m2c
Ale
Ok grazie. Ora complico: EPSG progetto 3857 da proprietà progetto imposto coord display gradi-decimali (cosi le vorrei restituite nel calcolatore) nel campo calcolato mi trovo però coordinate in maps unit (metri) ?
Anche questa volta risposta semplice: popola due campi con la seguente espressione: x(transform( $geometry ,'EPSG:3857', 'EPSG:4326' )) ciao ----- [https://pigrecoinfinito.wordpress.com/](https://pigrecoinfinito.wordpress.com/) -- Sent from: [http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html](http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html) _______________________________________________ QGIS-it-user mailing list [QGIS-it-user@lists.osgeo.org](mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org) [https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
Alessandro Sarretta
skype/twitter: alesarrett
Web: ilsarrett.wordpress.com
Research information:
Ciao Alessandro,
quello che trovi nel file json di github è lo "short help". Grazie a n
Grant di QGIS ho documentato TUTTI gli algoritmi di Processing (per
QGIS3) che sono disponibili sul sito:
https://docs.qgis.org/testing/en/docs/user_manual/processing_algs/qgis/index.html
l'help di QGIS è stato unficato, ovvero TUTTE le finestre con il
pulsante di Help puntano ora al sito.
È quindi ancora piu facile collaborare
A presto
Matteo
Ciao Matteo, questo è ottimo.
Però mi pare però che gli short help relativi al “Field calculator” [0] facciano riferimento cmq alle Expressions [1], che ad es. per “Trasform” (lo trovi sotto geometry functions [2]), contiene solamente una breve descrizione: Returns the geometry transformed from the source CRS to the destination CRS
O mi sto perdendo qualche altro pezzo?
Ale
[0] https://docs.qgis.org/testing/en/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vectortable.html#field-calculator
[1] https://docs.qgis.org/testing/en/docs/user_manual/working_with_vector/expression.html
[2] https://docs.qgis.org/testing/en/docs/user_manual/working_with_vector/expression.html#geometry-functions
On 27/02/2018 08:55, matteo wrote:
Ciao Alessandro, quello che trovi nel file json di github è lo "short help". Grazie a n Grant di QGIS ho documentato TUTTI gli algoritmi di Processing (per QGIS3) che sono disponibili sul sito: [https://docs.qgis.org/testing/en/docs/user_manual/processing_algs/qgis/index.html](https://docs.qgis.org/testing/en/docs/user_manual/processing_algs/qgis/index.html) l'help di QGIS è stato unficato, ovvero TUTTE le finestre con il pulsante di Help puntano ora al sito. È quindi ancora piu facile collaborare ;) A presto Matteo _______________________________________________ QGIS-it-user mailing list [QGIS-it-user@lists.osgeo.org](mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org) [https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
Alessandro Sarretta
Ciao Alessandro,
Però mi pare però che gli short help relativi al "Field calculator" [0]
facciano riferimento cmq alle Expressions [1], che ad es. per "Trasform"
descrizione: /Returns the geometry transformed from the source CRS to
the destination CRS/O mi sto perdendo qualche altro pezzo?
no è corretto. le funzioni del calcolatore di campi hanno la loro guida
scritta nel json ma trovi anche, come hai indicato nei link del manuale,
dei riferimenti in più
Saluti
Matteo
…ed…
y(transform( $geometry ,‘EPSG:3857’, ‘EPSG:4326’ ))
Ok grazie.
Ora complico:
EPSG progetto 3857
restituite
nel calcolatore)
nel campo calcolato mi trovo però coordinate in maps unit (metri) ?Anche questa volta risposta semplice:
x(transform( $geometry ,‘EPSG:3857’, ‘EPSG:4326’ ))
ciao
