Buon giorno
Copiando geometrie da un layer epsg 4326 ed incollandole in uno con epsg 32633 è possibile che QGIS (3.10) non li proietti dal sistema di origine a quello di destinazione? E' possibile che lo faccia a volte si ed a volte no?
Grazie
Pietro
AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o inviarlo ad alcuno. In tal caso vi invitiamo a cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie.
CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. Thank you.
pieri70 wrote
Buon giorno
no?
Ciao,
bella domanda.
Premetto che non ho fatto test.
Secondo me la funzione copia incolla geometrie funziona come un normale
copia/incolla di win e quindi NON credo riproietti utilizzando sr origine e
destinazione, questo perché copia solo i dati strettamente necessari.
Potresti aprire una issue [0] e chiedere.
[0] https://github.com/qgis/QGIS/issues
saluti
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Ciao Pietro,
ho fatto varie prove copiando feature tra layer con quei sistemi di
riferimento e non ho riscontrato problemi con QGIS 3.10.1.
Potresti condividere i dati e una procedura per riprodurre ii problema in
modo da poter fare delle verifiche e poi segnalarlo e/o provare a
risolverlo?
A presto.
