Mi hanno chiesto di progettare un corso di QGIS + PostGIS per degli studenti di Architettura. Tenuto conto che masticano un po di AutoCad, ma per il resto (come GIS) partono da zero, secondo voi quante ore di lezione ed esercitazioni ci vogliono in totale, per portarli a un livello base di padronanza ?
Il giorno 28 febbraio 2016 13:20, nino formica <ninofor60@gmail.com> ha
scritto:
padronanza ?
Saluti !
A mio avviso il problema è PostGIS.
QGIS (base) occorrono almeno 24 ore.
PostGIS occorre un corso di SQL e quindi le ore lievitano molto.
Per le esercitazioni il tempo vola.
In sintesi: l'accoppiata qgis postgis è la migliore; ma a mio avviso
occorrono basi di cartografia, geodesia, basi di dati, linguaggio SQL,
ecc...
io nel 2008 seguii un corso di 600 ore (400 teoria, 200 esercitazioni)
In passato ho organizzato corsi base di QGis al dipartimento di
architettura di Firenze. Facevamo 8 lezione da 3 ore e 45, ma su postgis
solo una citazione tanto per sapere di che si tratta e niente pratica.
Punto positivo se gli studenti non sono del primo anno una qualche base
sulla cartografia normalmente la hanno, certo non solida, ma un minimo
si.
Iacopo
Saluti !
ecc...
