Una volta aggiornato QGIS (2.16.2. e QGIS-dev) ambedue versioni vanno in crash quando si tenta di aprire delle carte georeferenziate (.tiff) e che prima si aprivano.
Installando e disinstallano le nuove librerie aggiornate oggi (avevo da lavorare e QGIS non mi apriva i raster… uffa!) ho trovato la colpevole: la nuova libgeotiff 1.4.2-1. Con la versione 1.3.0-3 funziona :-)) però la nuova versione ha dei problemi (solo sul mio portatile?).
Sono sotto W10 64 bit, con QGIS installato tramite osgeo4w per 32 bit.
come da tuo suggerimento ho installato la versione 1.3.0.3 di libgeotiff
anzichè la 1.4.2-1 e funziona.
verifico, ed eventualmente apro ticket.
peraltro abbiamo notato che ci sono delle differenze pazzesche di
comportamento tra varie versioni di gdal/libtiff nella gestione delle
compressioni.
trasformando un ecw in geotiff a seconda della libreria gdal e della
libgeotiff presente si ottiene un tiff di 90 MB (librerie più recenti)
oppure circa 25 MB (librerie più vecchie).
dopo aver verificato che in tutto il mondo ad avere problemi con questa
libreria eravamo solo io e gabriela, ho cancellato tutto, pulito il registro
e reinstallato tutto.
Anche io mi sono ritrovato a fare la pulizia. Di solito disinstallo qgis (spesso tengo 2 versioni installate da standalone), riavvio, pulisco il registro con CCleaner e lo backuppo. Poi apro il registro e comincio a cercare tutti i riferimenti a QGIS (manualmente) e cancello chiavi e cartelle. Una volta trovati tutti passo alla nuova installazione.
Non è una cosa che faccio spesso ovviamente, porta via parecchio tempo. ma 1 o al max 2 volte all’anno mi capita di farla.
Qualcuno conosce metodi più rapidi e meno “artigianli”?
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
ccleaner pulisce il registro da orfani e sporcizie varie (ovviamente parlo di
win).
io uso direttamente regedit che lancio dalla finestra di avvio dei comandi.
uso come chiave di ricerca "osgeo" e materialmente cancello le chiavi.
questo indipendentemente dal fatto di avere qgis ecc installato stand alone
o con osgeo4w.
infatti nel registro c'è l'elenco dei progetti usati, l'elenco dei SR già
utilizzati ecc.
a volte per sbaglio seleziono un sr che sbagliato e ne lo ritrovo per sempre
tra i sr e non c'è altro modo di cancellarlo se non andando a trovare la
chiave nel registro e cancellarlo manualmente.
effettivamente non sarebbe male una funzione di qgis che ti permetta di
cancellare questi elenchini.
