[QGIS-it-user] creare classi puntuali con qgis
Buongiorno ho un layer di punti e volevo suddividerli in classi utilizzando le quote a mia disposizione. Cercando su internet ho trovato poche informazioni in merito. E il layer per le isoipse anche fatico a trovarlo.
Grazie in anticipo,
Matteo
utilizzando
Grazie in anticipo,
Matteo
benvenuto.
nonostante la tua domanda sia chiara potrebbe avere molte soluzioni
differenti, quindi, per favore fai un esempio su output che vuoi ottenere:
cioè devi solo tematizzare?, vuoi ottenere tanti campi quanti sono le
classi? ecc...
stessa cosa per le isoipse, se puoi allega un esempio.
saluti
Ok io volevo ottenere le classi così suddivise in base alla quota.
Es:
0 -500;
501 - 1000;
1001 - 1500;
1501; - 2000;
ecc…
Così da poter far ricadere i punti in queste classi.
Matteo
2017-09-18 12:08 GMT+02:00 Totò <pigrecoinfinito@gmail.com>:
utilizzando
Grazie in anticipo,
Matteo
benvenuto.
classi? ecc…
saluti
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Es:
0 -500;
501 - 1000;
1001 - 1500;
1501; - 2000;
ecc....
Potresti usare il calcolatore di campi:
1. aggiungi un nuovo campo: classe, di tipo testuale e lunghezza 5;
2. lo popoli usando la seguente espressione:
CASE WHEN "z" >= 0 and "z" <= 500 THEN 1
WHEN "z" >500 and "z" <= 1000 THEN 2
WHEN "z" >1000 and "z" <= 1500 THEN 3
WHEN "z" >1500 and "z" <= 2000 THEN 4
else null
END
dove:
"z" è il campo che contiene le altezze;
1,2,3 e 4 le classi; puoi chiamarle come vuoi anche A,B,C e D.
spero ti sia utile.
saluti
Grazie mille per l’aiuto, ora lo metto in pratica.
2017-09-18 12:45 GMT+02:00 Totò <pigrecoinfinito@gmail.com>:
Es:
0 -500;
501 - 1000;
1001 - 1500;
1501; - 2000;
ecc…
CASE WHEN “z” >= 0 and “z” <= 500 THEN 1
WHEN “z” >500 and “z” <= 1000 THEN 2
WHEN “z” >1000 and “z” <= 1500 THEN 3
WHEN “z” >1500 and “z” <= 2000 THEN 4
else null
END
dove:
“z” è il campo che contiene le altezze;
spero ti sia utile.
saluti
Ok, ho capito, io ho la colonna quote e quindi devo mettere Quota (m) al posto di z.
Grazie mille
Matteo
Es:
0 -500;
501 - 1000;
1001 - 1500;
1501; - 2000;
ecc…
else null
END
dove:
spero ti sia utile.
saluti
